Philips 20PT1553/00
Come si fa a togliere il cavo nero del trasformatore di riga dal connettore della scheda RGB?
Grazie.
Ciao,  a suo tempo smontavo  il  zoccolo , oppure veniva sostituito
Questo televisore non si accende più, nemmeno il led rosso. Quando provo ad accenderla, si sente solo un sibilo. Cosa può essere successo?
Grazie.
probabile eat in corto
Può dipendere solo dall'eat o il guasto ha interessato altri componenti?
Grazie.
di solito si ferma lì
Devo sostituire il trasformatore di riga per eliminare il guasto?
Grazie.
Luigi Di Donato
Comincia a controillare in ohm il finale orizzontale, anche se nel 90% dei casi e' il trasf che cede su questo modello, se non sbaglio CP 90
no,forse è un GP90 o GR1 ,vado a memoria,il PT non è del CP90
abbiamo sbagliato tutti,è un L6.1
Luigi Di Donato
La cosa si complica, perche' sull'  L6.1 di solito il trasf  scarica a massa e fa fuori mezzo TV.
Comunque, il televisore non si accende e pure il led rosso è spento, ai sente solo un sibilo e il fusibile è integro.
controlla il finale di riga e se è buono al 90% è l'eat.Poi se non ha scaricato verso l'esterno,forse è solo lui
Ho trovato il condensatore da 102k 1kv in corto posizionato vicino al trasformatore di riga. Posso sostituirlo con un condensatore ceramico siglato B 102k?
Grazie.
purchè sia di almeno 1Kv di tensione di lavoro
Il condensatore bruciato potrebbe essere la conseguenza di qualche altro componente guasto?
Grazie.
no,se sei fortunato è solo lui,dimenticavo che è un guasto tipico nei philips
Puoi anche non metterlo e vedere se funziona
Quindi devo sostituire solo il trasformatore di riga e dissaldare il condensatore. Dopodiché posso accendere il televisore?
Grazie.
no,togli solo il condensatore senza smontare il trafo eat,spesso sui philips è solo il condensatore che va in corto (tipico di quelli a pasticca blu)
Sostituito il condensatore e adesso il televisore funziona.
Grazie.
