Dimmer su impianto KNX esistente
Su impianto KNX esistente vorre dimmerare la luce alogena in sala.
Ora c'è un modulo eElectron 8IN/8OUT non dimmerato.
Se compro un attuatore KNX con dimmer vado tranquillamente a spendere più di 200 euro.
Mi chiedevo se posso invece mettere un dimmer barra DIN tradizionale a valle dell'attuatore esistente.
Ovviamente il relè dell'attuatore dovrebbe però essere monostabile e non bistabile, come credo che sia ora. Cioè se mantengo premuto il pulsante di comando devo avere tensione. E' una funzione configurabile in ETS? non riesco a capire dal manuale se è bistabile o mono.
Microchip1967
devi guardare sul progetto ets con cui è stato programmato il sistema
Se proprio vuoi farlo devi configurare tutti i pulsanti di comando in modo da trasmettere 1 in pressione e 0 in rilascio
L'uscita del modulo la colleghi (se hai a disposizione un contatto puro) al comando del dimmer a guida din.
In questo modo pero' avrai 3 inconvenienti:
1) non saprai lo stato della lampada (on-off) in quanto perdi l'oggetto di feedback
3) perderai su quella lampada l'eventuale comando di gruppo (ad esempio l'off generale)
2) non potrai preimpostare l'eventuale dimmer dagli scenari
