Acer aspire 5610 si blocca spesso
Buonasera ho il mio notebook che si blocca spesso ho testato hard disk e la ram sono perfettamente funzionanti non capisco dove sia il problema grazie.
  Buonasera qualcuno mi può aiutare o il mio notebook che si blocca spesso
Casimiro Sarluca
Forse si surriscalda. Prova ad usarlo per un po con una Live Windows o Linux e controlla se si blocca comunque.
cioa il problema che hard disk funziona le due ram funzionano non capisco perche si blocca ,dove posso scaricare live windows cosi vedo che posso fare
Casimiro Sarluca
Basta fare una ricerca in rete, io preferisco google, hirens' boot cd è molto conosciuto...Ecco le mie ricerche:
https://www.google.it/search?client=opera&q=hiren's+boot+cd&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.it/search?client=opera&q=live+cd&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Dovresti trovare facilmente delle live cd di solito forniscono anche spiegazioni per masterizzare su supporti ottici o per pendrive usb.
Buonasera ho provato con ubuntu e Live Windows niente da fare si blocca sempre l'hard disk poi riparte non capisco come mai fa cosi' forse c'e' qualche problema sulla scheda madre .
Casimiro Sarluca
Le ram e hard disk come li hai testati?
Hard disk e la memoria li o testati con hd tune pro e memtest
Ciao se hai usato la live di linux , la ricerca ve fatta su ram o scheda madre,
Ciao ho provato Linux live su chiavetta usb ha quanto pare non mi blocca hard disk pero se lo istallo sia windows e ubuntu si blocca hard disk poi riparte, di nuovo si blocca non capisco ancora dove sta questo difetto.
Casimiro Sarluca
Vista la certezza (che confermi) dell'affidabilità sia della ram che dell'hard disk, bisognerebbe provare a sostituire la CPU e se nemmeno va, allora non rimane che la scheda madre.
P.S.
Riesci a misurare la temperatura del radiatore e della CPU? Quando la macchina si blocca, la ventola gira al massimo? Dopo quanti minuti che è acceso si blocca?
se fosse la scheda madre cosa dovre fare
Quando hai lanciato la live di linux e' arrivata fino al desktop senza blocchi ? Vedi il led dell'hard disk acceso molto spesso?
Casimiro Sarluca
Quote
Dovresti sostituirla, ma forse conviene più sostituire il notebook.
Buonasera rusty adesso ho messo live linux con chiavetta usb ed e andato tutto bene fino al desktop il led dell'hard disk e spento non si accende per niente comunque devo dire che quando apro le icone di ubuntu si accende solo la spia del led della chiavetta usb cosa dovrei fare
Ciao, Di solito linux se trova problemi hardware non parte.
Proverei la sostituzione dell'hard disk.
Ciao hard disk lo gia testato su un altro pc notebook ed e andato tutto bene quindi non credo che sia hard disk
