gorece Inserito: 20 giugno 2016 Segnala Inserito: 20 giugno 2016 Salve a tutti.. buongiorno, ho una lavatrice Indesit winv 60.. Quando la attacco alla corrente la lavatrice chiude l'oblò bloccandolo e dopo un minuto accende la luce lampeggiante di chiusura blocco oblò.. non fa nient'altro.. Ho già provato a sostituire la serratura del blocco oblò e controllato i carboncini nel motore come da altri forum.. Non è cambiato nulla.. Il problema è nato durante un lavaggio, è saltato il salvavita e una volta riattaccata la corrente la lavatrice si è avviata facendo un balzo in avanti e poi si è spenta.. Se la stacco dalla corrente per un po' l'oblò si apre ma una volta riattaccata blocca l'oblò e accende la luce lampeggiante.. non si accendono altre luci.. Cosa può essere? Grazie dell'aiuto
mariobross Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 Controlla che non ci siano condensatori gonfi sulla scheda. Ciao.
giogio160 Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 Non è un problema di condensatori, se è saltato il salvavita per causa della serratura, la scheda non rileva più l oblò chiuso, quindi nemmeno problema del triac che comanda l ellettroserratura.
tecnico77 Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 Ma l'oblò lo chiude..ma non parte..potrebbe esser proprio il triak che su quelle schede si brucia facilmente e il più delle volte fa danno più avanti nel circuito
gorece Inserita: 22 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2016 Ciao.. sulla scheda frontale è tutto ok.. è come nuova.. ho aperto anche quella in basso nella scatola bianca ma anche li tutto bene..
giogio160 Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Inserita: 22 giugno 2016 Se era bruciato il triac l oblò non restava bloccato. Vedi se puoi postare una foto della scheda in basso.
gorece Inserita: 22 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2016 Pronti... la qualità dell.immagine non sarà il massimo ma purtroppo non deve superare 0.1mb di grandezza..
giogio160 Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Inserita: 22 giugno 2016 Niente, con la foto che hai postato non si riesce ad identificare nulla.
gorece Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Comunque a vista è perfetta.. non ha bolle, ne bruciature.. nulla..
gorece Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2016 No..la luce che lampeggia è solo quella.. si accende dopo un paio di minuti dopo essere stata attaccata alla corrente.. le spazzole son lunghe.. ci saranno 3 cm di carboncino..
giogio160 Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Vedi se riesci a postare una foto più chiara.
