Sincronizzazione Di 4 Motori Con Encoder Incrementali
Buongiorno,
ho avuto qualche problema con l’apparecchiatura di sincronizzazione marca WIEDEMANN modello guidemodule LEITMODUL 251186.0 e follower module FOLGEMODUL 241186
<_<
Il problema si è risolto ma mi sono reso conto della mancanza di affidabilità del sincronizzatore e che in caso di guasto irreparabile di tale apparecchiatura , non avendo pezzi di ricambio, non sarei in grado di effettuarne la sostituzione in tempi brevi. :unsure:
qualcuno magari ha già avuto a che fare con questa marca , perchè la macchina avrà 15 anni e penso non si trovino piu' ricambi,o forse sapreste consigliarmi un’apparecchiatura che mi consenta la sostituzione all’attuale nel modo piu' indolore possibile?
Livio Orsini
.....un’apparecchiatura che mi consenta la sostituzione all’attuale nel modo piu' indolore possibile?
Se per indolore intendi senza spese allora è impossibile; se invece intendi minimizzare il disagio operativo ci sono defferenti ipotesi di soluzione con costi e disagi variabili.
A sensazione ritengo che, per il tuo caso, il miglior compromesso tra costo e mimizzazione del disagio si ottenga con l'acquisto di un'apparecchaitura dedicata al controllo in asse elettrico.
Ci sono parecchi costruttori di questi dispositivi; se te indico uno ne dimentico altri dieci. Ti basta fare una ricercain reteusando le parole chiave: "asse elettrico" o "albero elettrico".
Ci sono anche PLC con questa funzione integrata, oppure si può costruirsela con buoni risultati.
grazie per la risposta, :thumb_yello:
e si ,
per indolore intendo che preferisco effettuare il minor numero di modifiche possibile a tutto il resto :plc(klockner moeller datato di cui non ho sw), inverter (di tipi diversi lenze ,siei g ,siei f) ed encoder,visto che la macchina in questione(stampatrice e verniciatrice di fogli di lamierino) è una di quelle nate male e modificate da mille mani... :angry:
...aesso aggiungo anche la mia con l'intento di sottrarre caos piuttosto che di aggiungerlo.
trovo interessante la possibilità di effettuare il controllo tramite plc magari pensando in futuro di eliminare anche il klockner moeller.
Livio Orsini
....di tipi diversi lenze,...
Visto che hai materiale Lenze, credo che abbiano ancora in catalogo schede di sincronizzazione
  • 11 months later...
riprendo in mano questa discussione perchè il sincronizzatore è morto!!!
come già detto la ditta costruttrice è scomparsa.
la mia intenzione è di sostituire tale apparecchiatura con un plc della siemens:
l'applicazione è questa:4 motori devono trovare il punto di zero ( encoder incrementali con zero pulse a 90 gradi ) per poi partire sincronizzati secondo un riferimento analogico.
io non ho l'esperienza e il tempo per farlo da solo in tempi brevi ........*********
Ricerche di personale, prestazioni, consulenze, etc, sono ammesse solo nelle sezioni "annunci" e "mercatino"
Modificato: da Livio Orsini
  • 1 month later...
la soluzione è stata installare schede assi della omron e un plc per gestire l'analogica
