dott.cicala Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 Certo! Max 5A alla max tensione di uscita...e fanno già 38W di dissipazione. lo uso per 2A @ 13.8V con un trasformatore 28V con presa intermedia a 14V. E' comunque possibile mettere in parallelo più finali (con resistenza sugli emettitori) e magari usare i 2N3772, sostituire il BD140 con un TIP127 e se si vuole, cambiare il trasformatore. La base rimarrà quella: come usare transistor di potenza NPN con il 317 e ottenere un uscita stabilizzata. Dimenticavo, anche il ponte è sullo stesso dissipatore...e se serve più corrente...passare ad uno switching
fede1942 Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 A proposito del ponte, mi sono sempre chiesto se è un bene o un male montarlo sullo stesso dissipatore dei pass transistor. Non si corre il rischio (peraltro senza conseguenze significative) di scaldarlo invece di raffreddarlo nella maggior parte degli impieghi? Negli alimentatori che ho realizzato, quando le correnti erano oltre i 3 A, l'ho sempre fissato al contenitore metallico e mai al dissipatore principale, ma è una mia scelta
dott.cicala Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 Certo che lo si scalda se è da 20A. In ogni caso l'aletta non deve superare gli 80°C e se nel normale funzionamento dovesse arrivare a 70°C significa che serve una ventola se non addirittura cambiare il tipo di radiatore. Lo scopo in questo alimentatore "povero di protezioni" è quello di sfruttare la protezione termica del 317 e quindi è necessario che le superfici riscaldanti condividano il radiatore. Non si tratta di un alimentatore professionale, ma di un buon alimentatore per uso amatoriale che costa poco e che funziona dignitosamente.
fede1942 Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 Quote Si perchè credo che sia stata questa la causa della rottura del vecchio integrato Invece penso che sia "partito" il 317 a causa di tensione inversa. Il 317 ha parecchie protezioni tra cui quelle per eccessiva dissipazione e sovracorrenti, ma non è protetto contro le tensioni inverse tra ingresso ed uscita. Segui il circuito di fig.9 di questo datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf con relativi diodi di protezione. Se hai necessità di maggiore corrente la via più semplice è utilizzare un LM350 o un LM338 in luogo del LM317. Ovviamente anche gli altri componenti dovranno essere adeguati alla maggior corrente, ma ciò vale anche aggiungendo il pass transistor esterno.
Nunu00 Inserita: 25 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2016 Dott. Cicala posso usare il tuo circuito con 60v in entrata?
Nunu00 Inserita: 25 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2016 Ho provato con 26v in entrata ma la tensione va da un minimo di 1.3v ad un massimo di 9.3v. Cosa potrebbe essere?
dott.cicala Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 La tensione max in ingresso al 317è bene che non superi i 35V. Con i valori riportati a schema la tensione max in uscita con 33v circa in ingresso è 26-27v. La misura l'hai fatta a vuoto o a carico? Scollega dove indicato e misura a vuoto se hai l'escursione come detto
Nunu00 Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Piú tardi provo perché stamani riprovando di nuovo la tensione rimaneva tra 23.4v a 24.6v. Riprovando ancora variava da 1.2v a 0.2v. Però al posto del bd140 ho usato il tip127
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Inserita: 30 agosto 2016 Ma la prova che ti è stata suggerita , l'hai fatta ??
Nunu00 Inserita: 31 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2016 Si. Non cambia nulla. E poi ogni volta che provo il range di tensione che regola è sempre diverso da quello di prima e mai quello giusto. Ieri con 12v di alimentazione andava da un minimo di 9.09v a Massimo 9.21v ancbe provando sotto carico.
dott.cicala Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Inserita: 31 agosto 2016 Se realmente hai fatto la prova a vuoto che ti ho indicato, con i valori che dici di avere in uscita, significa che: (Sempre che non ci siano errori di cablaggio) 1) il 317 è bruciato. 2) il potenziometro è bruciato 3) R3 è bruciata o di valore molto diverso Se colleghi il pin R a massa devi avere in uscita 1,25V Non è che ci voglia poi molto a controllare un 317
Nunu00 Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Mi potreste spiegare come testare l'LM317?
dott.cicala Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Ma te l'ho detto Quote Se colleghi il pin R a massa devi avere in uscita 1,25V
Nunu00 Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Scusami ma non ho capito qual è il pin R
dott.cicala Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Ma mi stai pigliando per il c...?? Ma guarda lo schema! Prevedo la prossima domanda: Cos'è uno schema?
gabri-z Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Nello schema del dott' che dici di aver seguito , e' il pin 1 , quello collegato ai v1 e positivo del c8.
Nunu00 Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Perdonatemi non lo avevo notato
sx3me Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 e non lo noterai più, visto che è svanito nel nulla...
Nunu00 Inserita: 10 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2016 Con il pin R a massa con 12v in entrata ho 2,15v in uscita. Quindi il 317 è bruciato?
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Quote e non lo noterai più, visto che è svanito nel nulla... Non è svanito, c'è stato solo un problema transitorio del server di hosting durato meno di 24 ore, come si può notare lo schema c'è.
sx3me Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 per una volta che un problema è stato risolto rapidamente non serve ostentarlo
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Primo tutti i problemi del forum, se sono risolvibili, vengono risolti nel minimo tempo necessario alla loro risoluzione. Secondo visto che c'è gente che si diverte a sputare veleno appena può, è necessario mettere in evidenza la loro insulsa velenosità.
tesla88 Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Quote Con il pin R a massa con 12v in entrata ho 2,15v in uscita. Quindi il 317 è bruciato? Sì
sx3me Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Quote c'è gente che si diverte a sputare veleno appena può e chi sono stì fetentoni?!?
