microinfo Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 la presa femmina è collegata con un cavo flat ad una scheda elettronica.
gabri-z Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 La femmina di chi , e la scheda quale ?
microinfo Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 per femmina intendo la presa dove andava il connettore dell'alimentatore. la scheda madre (system board). Puoi vederlo sul manuale che ho linkato sopra a pagina: App 10. La scheda madre è composta da due schede unite da un flat. è difficile seguire la tensione sulla scheda, in ogni caso io penso che ci sia un problema su quella "power supply board" come dice il manuale. Forse qualche condensatore che ha ceduto o roba del genere.
microinfo Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 riprendo questo vecchio post per non ricrearlo Qualcuno esperto di voi in elettronica, potrebbe darmi qualche suggerimento per iniziare la ricerca del componente difettoso? Grazie Ricapitolo quello che ho fatto: Tempo fa ho utilizzato un vecchio alimentatore di un portatile HP con queste caratteristiche : 18.5V 3.5A Questa è la foto del caricatore originale Toshiba: https://azsurplus.org/images/toshiba-pa8727u.JPG sul caricatore si vede la presa sul portatile con i 4 pin. Io ho collegato l'alimentatore HP a questi pin: pin1 (+) pin3 (-) Da quello che ricordo all'inizio si è acceso un paio di volte in questo modo, poi non sono riuscito più ad accenderlo. Ricordo anche che i pin dell'alimentatore HP (mentre erano collegati al portatile ) si sono toccati facendo una piccolissima scintilla. L'alimentatore sembra funzionare ancora, si potrebbe essere guastato qualcosa sulla scheda di alimentazione ? vedi foto precedenti Grazie 1000
Lorenzo-53 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 La batteria di back-up era marcia, la hai tolta?
microinfo Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 10 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: La batteria di back-up era marcia, la hai tolta? si, la batteria ha cacciato un po' di liquido. Ho pulito un po' ma l'ho lasciata attaccata. Che poi non ho capito bene a cosa servisse. Da manuale parla di: Batteria primaria (la grande) Batteria backup ??? Batteria RTC (quella classica per il date/time) Non credo però possano servire ai fini dell'avvio del pc
microinfo Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 (modificato) ragazzi secondo voi quali controlli dovrei iniziare a fare con il multimetro ? mi conviene analizzare tutti i condensatori della scheda di alimentazione ? inoltre vorrei chiedere, secondo voi è possibile trovare gli schemi elettrici di queste pcb Toshiba ? Modificato: 30 marzo 2020 da microinfo
microinfo Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 Aggiornamento, analizzando meglio la scheda di alimentazione ho notato del liquido appiccicoso giallo nei pressi dei condensatori. Secondo me sono saltati. Ci sono 4 condensatori da 1000uf 6.3v, 2 da 220uf 25v, 2 da 56uf 16v e 1 da 82uf 10v. Potrei partire dissaldando questi e verificandoli con il tester ?
microinfo Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 anche se inizio ad avere dei dubbi che il liquido (tipo olio) provenga dai condensatori. Perché un po' di liquido lo ritrovo anche sulla parte alta dei transistor come il J239. Non riesco a capire da dove viene, possibile che sia un liquido "di fabbrica" ? Altra ipotesi potrebbe essere che la batteria che era attaccata (batteria backup) possa averlo rilasciato, ma la vedo difficile.
Fulvio Persano Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Ciao. Il 30/3/2020 alle 11:06 , microinfo ha scritto: inoltre vorrei chiedere, secondo voi è possibile trovare gli schemi elettrici di queste pcb Toshiba ? Prova a cercare qui.
microinfo Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 1 ora fa, Fulvio Persano ha scritto: Ciao. Prova a cercare qui. Niente, in rete non si trova nulla di nulla della serie T. Chissà se contattando la Toshiba...ma dubito. Per quanto riguarda questo liquido sapete dirmi qualcosa?
