UE32C5100 Immagini e scritte sdoppiate
Buonasera Ragazzi ho una tv Modello UE32C5100 che mi sdoppia l'immagine....io ho pensato alla T-CON ma su questa tv non monta il solito AS15...qualcuno sa indicarmi la sigla delll'integrato da sostituire?
Grazie in anticipo.
lascia stare,è il pannello difettoso
Scusa Riccardo, perchè lascia stare? Non credi sia risolvibile?
E' possibile avere una foto del difetto?
solo con molta fortuna se si riesce a isolare il pin del flex che genera il difetto
basta procedere a gruppi di 4-5 pin per volta sapendo quale parte del pannello ha il problema
