del_user_83838 Inserito: 20 giugno 2016 Segnala Inserito: 20 giugno 2016 Da alcune settimane in TV stanno passando degli spot presentati da Columbro che promuovono i climatizzatori della Ariel energia, pagabili a 29€ al mese con “prima rata tra 4 mesi quando il caldo sarà già torrido” (questo dice lo spot...ma temo che tra quattro mesi lotteremo con la nebbia più che col caldo torrido). Visto che un mio amico per problemi lavorativi si vedrà costretto a passare l’estate a Torino vorrebbe installare un impianto di climatizzazione che, comunque, gli verrebbe utile anche in inverno. Qualcuno conosce i prodotti Ariel? La Ariel ha sede a Torino ma i climatizzatori dove li produce? Sono i soliti prodotti cinesi rimarchiati? Per il montaggio nessun problema, ha un balcone che affaccia su cortile e collocherebbe li l’unità esterna...mentre per l’appartamento, un monolocale di 30 metri quadri può essere raffreddato con un solo split.
reka Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 sono sicuramente dei rimarchiati ma non saprei che sono in origine.. unica cosa che ho capito dal forum è che l'installazione è fatta di corsa e un po' alla carlona (però non si può dire se gli installatori sian tutti così)
Erikle Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 sicuramente paghi il triplo un comunissimo climatizzatore economico
del_user_83838 Inserita: 21 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2016 Io mi trovo bene col mio LG installato 2 anni fa. Il monteggio ha richiesto una mezza giornata, ma in realtà s'è trattato di una sostituzione di un apparecchio non più funzionante...quindi gli impianti già c'erano tutti. L'installazione nel mio caso era tutt'alto che semplice: lo split è stato installato in masarda, sul balcone del piano sotto (ovviamenta mio) il motore esterno. Gli operai hanno dovuto forare la soletta di cemento armato che divide un piano dall'altro. Il peggiori climatizzatore che ho avuto era un duetto Delchi che di bello aveva solo il design dell'unità esterna, per il resto assolutamente pessissimo. Ormai non sare più un commercio, si parla di almeno vent'anni fa!
rommy23 Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Inserita: 7 luglio 2016 io ce l'ho e vanno benissimo. Anche l'installazione è stata eseguita ad opera d'arte. Unica pecca non riesco a configurare gli split col wifi e nessuno dell'assistenza è stato in grado di aiutarmi
franksung Inserita: 26 ottobre 2017 Segnala Inserita: 26 ottobre 2017 Il 07/07/2016 alle 13:42 , rommy23 ha scritto: io ce l'ho e vanno benissimo. Anche l'installazione è stata eseguita ad opera d'arte. Unica pecca non riesco a configurare gli split col wifi e nessuno dell'assistenza è stato in grado di aiutarmi Expand spero tu abbia risolto col wifi, in caso contrario ti posso aiutare. Ho preso pure io il condizionatore della Ariel. Mi trovo molto bene per ora. Confermo pero i disguidi creati dalla gestione dell'nstallazione.
blallo49 Inserita: 24 aprile 2018 Segnala Inserita: 24 aprile 2018 Collegati a questo link è avrai tutte le risposte in merito. Io personalmente preferisco Daikin, Mitsubishi e Panasonic, sono le marche migliori e costano di meno. Ariel non si capisce chi li fa' e qualcuno dice che sono prodotti cinesi brandizzati ariel. La mia esperienza e' stata negativa. https://www.altroconsumo.it/elettrodomestici/climatizzatori/news/condizionatori-ariel
