Symple Inserito: 21 giugno 2016 Segnala Inserito: 21 giugno 2016 Come da Decreto "Sblocca Italia" (DL 133/14) per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di un certo peso è obbligo predisporre gli edifici alla banda larga e ultra larga. Tutti i dettagli installativi sono descritti benissimo nella CEI 306-22. Solo una conferma: la Norma CEI sopra descritta parla anche nel dettaglio delle caratteristiche che deve avere la fibra ottica. E da quanto leggo pare che la fibra ottica stessa sia considerata parte della "predisposizione", quindi in fase di costruzione va posata ed attestata (ovviamente poi le parti attive saranno installate in seguito).
D80 Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 non saprei, predisposizione per me significa che predispongo i passaggi dall'esterno dell'edificio ai punti in cui ritengo che mi possa servire, e quando e se mi servirà poserò e installerò la fibra nei punti che ritengo più opportuni tra quelli predisposti, con le relative parti attive, altrimenti credo che " l'obbligo di predisposizione" menzionato dal legislatore sia in realtà un "obbligo di installazione della fibra ", che mi serva o meno. Purtroppo il mio è solo un parere e non è quello che dice il legislatore, in rete qualcosa si trova ed effettivamente sembrerebbe che occorre installare proprio la fibra e avere un punto di accesso ai gestori di rete dentro l'edificio almeno per chi fa delle nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti ; ho trovato questo link: http://www.nt24.it/portal/2015/08/infrastrutturazione-degli-edifici-con-impianti-di-comunicazione-elettronica/
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 Secondo me è sufficiente la forassite vuota, il cavo del telefono (doppino o fibra) fino alla prima presa dell'alloggio o ufficio, lo deve portare Telecom.
