isabellaV Inserito: 21 giugno 2016 Segnala Inserito: 21 giugno 2016 Ciao a tutti, Sto programmando con Codesys ed ho un problema nell'assegnamento dinamico di variabili in un FB. Mi spiego meglio: nel pannello di visualizzazione assegno un valore arbitrario ad una variabile globale(Xu) utilizzata all'interno di un FB. Qua ho bisogno di assegnare questa variabile ad un altra (Xu:=Xt) in modo tale da poter utilizzare la variabile Xt nel Plant per la simulazione. Questo assegnamento non viene riconosciuto dal PLC che considera Xt=0 in qualsiasi momento indipendentemente dal valore che dò in input a Xu. Voglio fare questo passaggio così da poter scrivere una legge di controllo il più generica possibile, modificando la Xt in FB diversi a seconda dei valori in input. E' possibile fare questo assegnamento? O devo per forza utilizzare Xt nel pannello di visualizzazione? Grazie mille
FabioPD Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Inserita: 27 luglio 2016 Ciao Isabella , mi sembra un po' confusa come domanda, tu vuoi assegnare il valore di Xt a Xu o viceversa? con l'operazione che fai Xu:=Xt assegni Xt a Xu ceh quindi avranno lo stesso valore solo se sei in RUN.
