consumi annuali di una casa elettrica
gentmi colleghi avrei bsogno di sapere come sviluppare un calcolo per sapere quanto mi verrà a costare la casa elettrica di 45 mq.
considerato che ho una potenza esterna di 4,5 kw installata, e nella casa ci saranno : duesplit da general , un frigorifero, uno scaldabagno da  litri , 4 lampadari, due prese del telefono, una cucina da piastre elettriche 3 ,da 1500 w, forno elettrico, aiutatemi è urgente per favore
Quante docce ti fai e quanti litri di acqua calda consumi?
Quante e di quale tipo di lampadine ci sono sue 2 lampadari e per quante ore accendi le luci?
Quanto usi le piastre elettriche?
Da quanto sono i 2 splits?
Poi ci srebbero ancora tante domande ed alla fine 'indicazione sarebbe ancora molto vaga.
a me 4,5 per una casa con tutta quella roba installata sembran pochi...
Microchip1967
Se un'abitazione "normale" consuma 11Kw al giorno, questa come minimo almeno il doppio visto il piano cottura e il riscaldamento sanitario
A meno che non richieda una tariffa agevolata per l'eventuale pompa di calore/geotermico
Dipende molto dalla classe energetica della casa e quindi quanto può lavorare l'impianto di condizionamento.
Per piastre elettriche se parliamo di piastre ad induzione c'è la possibilità di limitare il consumo come si vuole per evitare spiacevoli inconvenienti.
In ogni caso è impossibile con questi dati stabilire se può andar bene o meno, oltre a quanto può dirti l'esperienza.
L'ideale sarebbe sempre il classico contratto da 6kW (ovvero 6kW+10%=6.6kW)
Quote
Alla faccia dell'urgenza, nemmeno un riscontro.
In queste discussioni trovo lodevole la disponibilità degli utenti storici e dei moderatori, purtroppo quando l'approccio è da "call center" (tra l'altro è contro la netiquette) non esiste la riconoscenza...
Condivido Symple, quando scrivono ........ "con urgenza" e non rispondono alle domande, dispiace molto, sicuramente non capiscono .......... lo scopo del forum,
gli split sono due, farebbero caldo e freddo, due docce se ci sono due persone, due volte al giorno le piastre , un consumo mensile o settimanale quanto sarebbe ?
scusatemi non ho acceso il pc ora sono tutta orecchie e grazie per i vostri interventi
mi dispiace ma servono molti più dati... soprattutto per riscaldamento raffrescamento è difficile..
per la cucina sarebbe da capire "due volte" a quanti minuti per fuoco si parla...
se è una casa nuova da costruire fai dimensionare l'impianto elettrico molto abbondante... renditi conto che nel momento che cucini con due fuochi ti dovesse partire pure lo scaldacqua e c'hai i clima accesi il 4,5 non ti basta.
pensa al 6 o in alternativa all'induzione e allo scaldacqua a pompa di calore...
gia installate. IL CONSUMO  in kw h quale sarebbe ?
e i costi mensili come facci oa trovarli ?
Mancano dati! Senza abitarci è un tirare ad indovinare. ..
Io sparerei  un 250/300€ a bolletta
cosa ti serve di preciso ancora le abitudini delle persone normali sono quelle della doccia ogni giorno e inverno apertura del riscaldamento laa sera
Ci sono persone "normali" che si fanno 1 doccia alla settimana, (forse).
E altre persone "normali" che si fanno 3 docce al giorno da 45°.
poi, non cè solo la doccia calda, ma taaaaanto alto che consuma energia.
Se vorrai spendere poco, dovrai consumare poco, dipende MOLTISSIMO dal tuo stile di vita.
Gli elettrodomestici non hanno vita autonoma, non si accendono per decisione propria ma li accendiamo noi.
Se vuoi risposte precise, inizia a redigere un elenco di tutti i tuoi elettrodomestici con potenza e tempo di utilizzo al giorno.
Poi ti spiegheremo come calcolare il consumo.
-la cucina si calcola in fretta, ipotizza i minuti/giorno per ogni fuoco.
-forno uguale alla cucine: quanti minuti andrà?
-lo scaldacqua devi ipotizzare quanti litri giorno ne usi e con i dati tecnici forse una stima si trova.
-il clima è più un problema, difficilmente ci si azzecca quindi cerca il dato della scheda tecnica "consumo annuo" e raddoppialo per andare sul sicuro.
-lavatrice? lavastoviglie?
-riscaldamento bagno? (stufetta o altro?)
-macchinetta del caffè?
-pc?
-tele?
e mi fermo, troppo difficile, ma la scelta dipende da questo o la casa è già tua?
tieni conto che una famiglia media risparmiosa consuma 5/6kWh/giorno una media 8/9 poi ci sono quelle che viaggiano a 12 e passa
in una casa piccola ma vissuta, solo elettrica io metterei a budget un 15kWh/g
il costo ? quindi moltiplico 15 kwh per...?
beh min.. lì dipende tutto dal tuo contratto e fornitore.. io il calcolo l'avevo fatto a 0,3€ ma è tutto molto approssimativo.
E forse ancora meglio, per le case che hanno per esempio il piano cottura elettrico o ad induzione (oltre ad altre apparecchiature elettriche "importanti"), qualcosa sugli 8-10 kW (che però non sembrano essere previsti come contratti standard)...
