Controllo Velocità Motore Dc Con Potenziometro
Salve ragazzi
mi è giunto per le mani un motore in corrente continua 24V 0,8A 11W.
Con un alimentatore a 24V pensavo di poter controllarne la velocità (controllo non preciso) con un potenziometro (come partitore di tensione).
Questa affermazione è corretta o è necessario qualche altro tipo di circuito per il controllo di velocità?
Grazie anticipatamente per qualunque intervento
Vorresti interrompere il positivo e metterci in mezzo il potenziometro?
No intendo utilizzare il classico partitore di tensione:
Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2))
Dove R1 è una resistenza variabile (tipo 10Kohm)
Sì ok immaginavo che in commercio ci fosse un alimentatore con potenziometro corredato...
Ma il mio intento è dimensionare il partitore di tensione per il singolo utilizzo del suddetto motore.
Il mio unico dubbio risiede sul fatto se può funzionare un controllo di questo genere (se pur grossolano) o se invece è necessario armarsi di PWM o altro...
dipede da che controllo vuoi ottenere
per dei regolabili con pwm o analogiche
servono degli azzionamenti
Mi basta muoverlo a velocità variabile... Senza pretese...
il modo piu' spartano
varialuci dimmer (sul primario)
trasformatore 220v--24v
ponte diodi + (condensatore)
Eco un circuito spartano. Prendi un toroide a filo da 500 hom , collega l’alimentazione 24vcc agli estremi, il centro del potenziometro lo colleghi al motorino, l’altro filo del motorino lo colleghi, a un estremo del potenziometro, o a l’altro a secondo la rotazione che ti serve. Divertiti!
Questa è un forum professionale. Per aggeggiare divertimenti hobbystici c'è il forum verde, sezione elettronica o "fai da te". Se vuoi riapri la discussione li perchè questa è chiusa.
Ospite
