controllo dello stato start/stop di un plc
buona sera.
vorrei con un vostro aiuto realizzare il controllo di una variabile booleana su wincc explorer.
l'idea è quella di controllare se lo stato è alto, in caso contrario far comparire un messaggio di allarme in caso positivo resettarla per poi essere settata dal plc.
il tutto nasce dal voler sapere se la cpu 314 è connessa e se il plc è in run.
grazie mille
Potresti usare i merker di clock o quelli di sistema .....
Quello di clock potrebbe rimanere congelato a stato alto o basso. Quello di sistema non lo conosco e non riesco a trovare nulla.
Con l'mp277 c'è la schedulazione. Ogni minuto potrei far resettare un bit e settarlo dal plc. Volevo fare la stessa cosa con il wincc Explorer 7
Problematica risolta. Se a qualcuno interessa posso creare una piccola guida quando ho un po' di tempo.
le guide son sempre benvenute.:thumb_yello:
Lato wincc Explorer
1) dichiarare la variabile da resettare in wincc Explorer. Per l'applicazione dichiararla come byte (mb100)
2) creare un pulsante e utilizzare il wizard per resettare un bit (bit 0)
3) creare una figura geometrica e nelle proprietà di conformazione sfondo legarla alla variabile dichiarata. Esempio 0--> grigio 1-->verde. All'evento di sfondo cambiato incollare il codice in c che è stato generato con il wizard per resettare il bit dal pulsante.
Lato plc
Bwd m100.0
Timer ritardo all'inserizione
Bwd                 timer.       bwd
--|/|---------------------|  |---------(s)
                   |____________(se) timer se
Domani allego qualche foto e il codice in c
