enzoruggiero Inserito: 22 giugno 2016 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2016 bsera.ho 2 sirene su bus e per programmarle ho dovuto scollegarne una dal bus di campo , leggere da pc una sirena ,cambiare l indirizzo della sirena sciverla su centrale e poi ricollegare la seconda dargli lindirizzo 1 e scriverla in centrale. esiste un modo piu semplice per programmarle da pc.... poi su eventi sirena causa attivazione led ho programmato l accensione led verde con inserimento effettivo di area,e inversione m il funzionamento non è quello che intendevo io.... illed verde resta acceso ad impianto disinserito e si spegne ad impianto inserito.... ma io volevo il contrario si può fare?? devo programmare pure in parametri sirena la causa di spegnimento sirena?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 Ciao Enzo. Le sirene di defult sono programmate con indirizzo 1 per cui due con lo stesso indirizzo vanno in conflitto; ho fatto anche io come te come mi hanno suggerito. Se ricordo bene il problema è che montandole entrambe su indirizzo 1 non c'è modo di farle leggere. Penso sia questo io motivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzoruggiero Inserita: 22 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 grazie antonio....ma se poi ne sono 10.... che si fa ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 Il tuo discorso fila, mi sembra strano che l' unica soluzione sia questa. Secondo me è possibile cambiare indirizzo direttamente in sirena così la numero 1 la lasci di default mentre la 2 la modifichi direttamente a bordo così almeno puoi collegarle tutte. Fammi dare un' occhiata al manuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzoruggiero Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2016 Si da manuale Sirena vi è la possibilità di cambiare id.. ma chiedevo se si poteva fare anche da software..... comunque grazie e ciao antobio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2016 Ciao. Confermato da inim che non ci sono altri modi oltre ai due citati qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2016 Assolutamente no, lasci la prima come è, la seconda la metti a default e ti si abilita la scrittura, metti indirizzo 2 e scrivi su sirena. Poi la leggi e fai tutte le modifiche che vuoi. Stessa cosa per le successive (una per volta). Comunque le puoi programmare ancora prima di installarle. Per invertire l'accensione del led, nel tuo caso, basta che togli l'inversione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2016 Quote Secondo me è possibile cambiare indirizzo direttamente in sirena Antonio, ..si parla di sirene bus in cui non si può programmare niente localmente nella sirena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzoruggiero Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Mi capitava che leggeva solo la prima poi andavo su Sirena 2,facevo leggi e scomparivano entrambe..quindi ho dovuto fare leggi Sirena 1 scollegando il bus sulla 2, cambiare l indirizzo a 2 e scrivi sirena,poi ricollegare Sirena 2, leggere da PC Sirena e cambiare id a1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 In fase di installazione non vedo problemi perché basta collegarne una per volta cominciando dall'ultima.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzoruggiero Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 In programmazione?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzoruggiero Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 In fase di programmazione se ci sono due periferiche con lo stesso indirizzo.... non va a buon fine l acquisizione delle relative periferiche.in progressione da sftw,io faccio legge la centrale Vede sul bus di campo una Sirena (quale??) faggio leggi e poi scrivi Sirena e ok... tutto bene. Quando voglio leggere anche l altra, mi cancella anche la prima che ha visto.... Allora, s collego dal bus una sirena,leggo la prima è unica collegata al bus le do indirizzo 2 e poi ricollego fisicamente l altra sirena con indirizzo di fabbrica e ok..... C è un modo sicuramente diverso per programmare le sirene...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Nell'ultimo post ho scritto: Quote In fase di installazione non vedo problemi perché basta collegarne una per volta cominciando dall'ultima quindi non devi scollegare niente ma collegandone una per volta cominciando dall'ultima (nel tuo caso la 2 e programmarla come 2). E' solo metodo d'installazione.delle sirene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Fa parte del metodo anche togliere la spunta a Sirena per mancanza alimentazione, su ogni sirena che si programma. Casomai si può riattivare a mesa in funzione finale dell'impianto. Ciò consente di togliere l'alimentazione totale senza che le sirene si attivino (è uno dei pregi della Ivy-bus.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sicurezza1999 Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Scusate l'intrusione, Mario hai Mp! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Molte grazie. Da manuale mi era sembrato di capire che si potesse programmare l' indirizzo della sirena anche su bus, difatti ho chiesto ad inim e mi ha confermato che è possibile farlo. Boh a questo punto non saprei a chi credere, mi fido di te Mario ma inim dice il contrario. Certo che appeno mi ritrovo due sirene bus da installare sul medesimo impianto è chiaro che riproverò. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Antonio, il manuale è unico, ma nel tipo bus i pulsantini che vedi non sono attivi (come fossero finti). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Il problema è che non ricordavo se ci fossero o meno i pulsanti e non ne avevo una sottomano per controllare. Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
