giu89 Inserito: 22 giugno 2016 Segnala Inserito: 22 giugno 2016 Buona sera amici, la tv in questione presenta dei trattini orizzontali gialli lungo una fascia verticale di circa 10cm. L'immagine dopo una decina di secondi diventa solarizzata in una zona, e a volte si blocca e si sente solo l'audio. Ho trovato sul forum (PLC Forum) una discussione simile e si parla di un integrato IC 1501 nella scheda A, pensate possa essere lo stesso problema, se si mi sapreste dire quale sia la sigla dell' integrato? Come sempre, grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Inserita: 22 giugno 2016 ti auguro di sì,anche se....
giu89 Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2016 la discussione a cui faccio riferimento è questa http://www.plcforum.it/f/topic/103843-tvc-lcd-panasonic-tx-32le60fm-righe-orizzontali-a-trattini-corti/#comment-1478802
giu89 Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Riccardo secondo te quale potrebbe essere il problema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 se non è un plasma e non mi sembra dal modello,credo sia il pannello a difettare
giu89 Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Ecco un video dimostrativo https://youtu.be/nC08RAYh3iM
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Inserita: 24 giugno 2016 il video è privato e non lo apre
giu89 Inserita: 25 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2016 ho reso pubblico il video. Ma il fatto che si blocchi l'immagine per qualche secondo, e questo si ripete ciclicamente, è legato a qualche problema o sulla t-con o sulla main o mi sbaglio?
giu89 Inserita: 27 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2016 Altra nota. Se metto la tv in analogico, effetto neve, non si vedono le linee e l' immagine si blocca due secondi.Questo si ripete ciclicamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 confermo la mia ipotesi:pannello difettoso
giu89 Inserita: 28 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2016 Non riesco a capire come un difetto del pannello possa far bloccare l'immagine ciclicamente. Non posso fare nessuna prova? E' spacciato ? Pensavo che il problema poteva essere attribuito alla T-con
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2016 Segnala Inserita: 28 giugno 2016 se ne trovi una in prestito fai la prova
giu89 Inserita: 2 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Confermo che è il pannello guasto.
