Aiuto voltaggio resistenza
Buongiorno,
premetto che sono nuovo e vi chiedo aiuto per risolvere un dubbio.
Ho comprato una resistenza elettrica da 240v  2500w in avvio inox però dovrei collegare con la corrente di casa che ha 220v....funziona lo stesso solo ridotta la potenza o non va ?? Esistono accumulatori, trasformatori per farla funzionare ?? Vi prego di aiutarmi perché non capisco nulla di elettronica e devo risolvere questo problema .....grazie mille in anticipo e scusate la domanda scema
assorbirà una potenza inferiore di circa 2300W ma nessun problema
In che applicazione devi usare questa resistenza ?
La differenza sostanziale sarà solo nella massima temperatura raggiunta, ma se come penso hai un termostato non noterai nessuna differenza fino al punto massimo di temperatura (pericoloso) raggiungibile senza termostato.
La tensione nominale di 240 V va considerata con una tolleranza del 20%, quindi con 220 Volt sei perfettamente entro i limiti.
