pierfra63 Inserito: 23 giugno 2016 Segnala Inserito: 23 giugno 2016 Buongiorno a tutti gli amici del forum, ho cercato di risolvere leggendo un pò vari post ma non ne ho trovati di simili e sto qui a chiedervi un aiutino. La lavatrice in questione durante il lavaggio qualsiasi esso sia, si spegne totalmente come se fosse andata via la corrente. Dopo vari secondi e dopo avere portato la manopola a zero e riportatata alla posizione di lavaggio precednte, riparte e dopo un pò si riblocca. E questo in maniera estenuante per ogni lavaggio. Ho controllato il filtro antirumore, escludendolo dal circuito e continua a fare il difetto. Ho controllato dopo lo spegnimento e la corrente arriva regolarmente fino alla scheda elettronica. Ancora non ho controllato questa e prima di smontarla volevo chiedervi consigli in merito. Attendo vostri consigli. La lavatrice in questione è con soli led e senza dislpay per intenderci. Grazie anticipatamente a chi vorrà darmi una mano.
del_user_227154 Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Devi mettere un multimetro sul primario e uno sul secondario per vedere quando si spegne cosa succede, esempio se lo switch va in protezione, se non ce più tensione sul primario o sul secondario, generalmente il secondo multimetro si collega sulla linea dei 5V, ma bisogna conoscere abbastanza bene i circuiti switching.
Omissam74 Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 Ciao. Controlla se ci sono condensatori elettrolitici con la cupola gonfia. Se non ce ne sono cambiali tutti. Controlla anche che non ci siano saldature "fredde" che si sono rotte.
pierfra63 Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Ciao di nuovo, ringrazio Campiglia per i consigli, ma anche se conosco un po' l'elettronica, non ho conoscenze così approfondite. Come consigliato da Omissam74 ho rifatto alcune saldature della scheda, in particolar modo ai piedini dei condensatori, i quali sembrano buoi. Ho ricollegato e fatto un lavaggio di prova, ma il problema si è ripresentato. Nella scheda è presente corrente, anche se i led sono spenti, quindi presumo che ci sia qualche integrato o non so chè che fa le bizze. Sarebbe il caso di sostituire la scheda? Non vorrei spendere soldi inutili. Il modello della lavatrice è WAE16021/IT03. Grazie!
Omissam74 Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Ciao. Cambia i condensatori elettrolitici. Costano poco e magari risolvi.
pierfra63 Inserita: 1 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Buongiorno, bene, si fa per dire. Ho sostituito i due condensatori elettrolitici ed ha effettuato un intero lavaggio a 60° senza nessun problema e sino alla fine. Al secondo lavaggio, il problema si è ripresentato, in forma più accentuata, addirittura adesso si spegne dopo una trentina di secondi, devo mettere il selettore a 0, aspettare un minuto circa e poi riparte, altri pochi secondo e si rispegne. Ho letto sul forum di sostituire l'integrato TNY 264, che proverò a fare più tardi e spero sia questo. Se qualcuno ha qualche altro suggerimento da darmi, ne sono ben lieto. Grazie.
pierfra63 Inserita: 15 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Finalmente, dopo diverse prove, mi sono deciso a sostituire l'integrato TNY 264 che riscaldava maledettamente!!! Era lui! Fatto un lavaggio completo a 60° e tutto è filato liscio! Se a qualcuno può essere utile.
del_user_227154 Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Scusa ma non lo sentivi che scaldava ? se lo tocchi con le dita si sente bene.
pierfra63 Inserita: 1 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2016 Ciao, sì certo che lo sentivo che scaldava. Non mi decidevo perchè, come ben sai è un casino dissaldare un integrato senza fare danni. Con tanta pazienza è stata effettuata l'operazione e con successo. Solo che adesso ho montato prima un supporto, cosicchè se dovesse risuccedere in un battibaleno sostituisco l'integrato!!!
ermanno1309 Inserita: 22 agosto 2016 Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Buonasera pierfra63, ho lo stesso tuo problema con la stessa lavatrice, di sicuro proverò a cambiare il tny 264 poiché ho visto che tu hai eseguito il tutto con successo. Solo una domanda: In che modo hai creato il supporto per facilitare l'eventuale prossima sostituzione del tny264 ?? Hai saldato fili o altro come prolunga? Ti sarei grato se me lo spiegassi. Grazie mille!!
Houseworks expert Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Inserita: 30 agosto 2016 Effettivamente è interessante. Potresti postare delle foto?
rusty Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Inserita: 30 agosto 2016 Semplice ermanno, tolto l'integrato guasto saldi uno zoccolino che trovi da qualsiasi ricambista di materiale eletronico e poi incastri semplicemente l'integrato nuovo. In caso si ripresentasse il problema basta un cacciavite per la sostituzione.
ermanno1309 Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Grazie mille rusty. Mi hai dato un prezioso e utile consiglio. Procederò così come da te spiegatomi. Buon proseguimento
pierfra63 Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Eccolo! E' un gioco da ragazzi, Saldi questo al posto dell'integrato e lo puoi sostituire quando vuoi!
causicurti Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Pierfra63, questo è quello da montare.
pierfra63 Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Ok, quello ho montato. la foto era indicativa.
miro9dgle Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 salve stesso problema grazie a voi o risolto grazie ancora
ALFO68 Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Il 15/9/2016 alle 20:34 , causicurti ha scritto: Pierfra63, questo è quello da montare. Salve le foto non sono più visibili, gentilmente potresti ricaricarle o indicare una sigla per il tipo di zoccolo. Grazie in anticipo.
causicurti Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 ciao, la prossima volta non ti accodare a discussioni vecchie, il regolamento lo vieta. Lo zoccolo che devi montare sotto l' integrato è Questo https://www.ebay.it/i/133361699823?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=133361699823&targetid=883693966700&device=c&mktype=pla&googleloc=9050623&poi=&campaignid=9561703854&mkgroupid=98418255815&rlsatarget=pla-883693966700&abcId=1145978&merchantid=6772416&gclid=EAIaIQobChMIu-2fnLHm6AIVncqyCh0F8w-kEAQYAiABEgJ3VvD_BwE
Darlington Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 io non sono d'accordo con il mettere lo zoccolo, primo perché non è una lampadina da sostituire rapidamente e secondo perché basta leggere il datasheet per capire che quell'integrato disperde il calore interno proprio attraverso i pin e le piazzole sul pcb (che se si nota sono sovradimensionate apposta). Mettere uno zoccolo significa solo peggiorarne la dissipazione perché si crea un ulteriore tappo termico e come risultato gli si da solo un motivo in più per bruciarsi prima. Poi fate voi.
causicurti Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Darlington non sono d' accordo neanche io. Lui lo ha chiesto e io ho postato.
Alessio Menditto Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Alfo per favore APRI UNA NUOVA DISCUSSIONE TUA.
