jseo Inserito: 23 giugno 2016 Segnala Inserito: 23 giugno 2016 Ciao a tutti. Stavo cercando di decidere se installare un autoclave a cuscino d'aria o a membrana, ho un pozzo a 50mt. In particolare non mi è chiaro da dove viene presa l'aria negli alimentatori del tipo nella immagine allegata. Essendo la pompa sommersa nel pozzo come fa ad entrare aria nell'alimentatore che sembra collegato al tubo proveniente dal pozzo? Grazie per l'aiuto
gufo2 Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Inserita: 23 giugno 2016 L'aria viene presa dall'alimentatore all'esterno dello stesso. Il principio di funzionamento è semplice: ad ogni avvio della pompa, la depressione creata dalla stessa sulla tubazione, fa si che l'alimentatore apra l'ingresso dell'aria e lo stesso si riempa. All'arresto della pompa, la contropressione che si ricrea sulla tubazione fa si che l'aria si riversi nel serbatoio. Lo schema deve essere quello di figura, se tu hai la pompa sommersa questo sistema non funziona. Io personalmente preferisco di gran lunga l'autoclave a membrana è più affidabile e meglio gestibile per le varie esigenze di pressioni.
Enzo ri Inserita: 20 giugno 2021 Segnala Inserita: 20 giugno 2021 Sto uscendo pazzo ..... l'autoclave riparte in continuazione, forse si riscalda e scatta la termica elettrica, devo scendere ad attaccare la corrente almeno 2 tre volte al giorno, l'idraulico non sa dove mettere le mani, qualcuno mi aiuta ?
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2021 Segnala Inserita: 20 giugno 2021 Ciao Enzo ri e benvenuto. Oltre al fatto che, almeno all'esordio, ci si presenta con un minimo di saluto, devi sapere che il regolamento (che non hai letto ma solo sottoscritto) vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate come questa. Apri sempre una discussione solo tua.
