LG 50PA4500
Ho questo tv al plasma che all'accenzione dalla rete e' bloccato su un canale e con il volume al massimo, se si preme  il tasto volume - il volume si abbassa per poi una volta rilasciato a tornare al massimo, tutti gli altri tasti non rispondono ai comandi come pure il telecomando, da notare che il led standby lampaggia in continuo. Lo aperto e monta una scheda madre EAX 64696604 potrebbe essere quella difettosa?
Luigi Di Donato
Ciao, prova a isolare i contatti sulla tastiera.
Luigi Di Donato
Il connettorino che va alla tastiera.
Una volta staccato il connettore dalla tastiera cosa dovrei verificare?
Luigi Di Donato
Spett. Sig. " Seprugge ", il difetto da lei lamentato , spesso e' causato dal contatto della tastiera che rimane chiuso a causa di una dispersione, sporco, o difetto " meccanico", per farla breve come se si tiene il tasto premuto fisso sul pulsante, bloccando tutte le altre funzioni. Succede sui telecomandi come sui televisori.
La soluzione per poter stabilire la causa, nel suo caso, sarebbe quello di staccare momentaneamente la tastiera, mettersi davanti al televisore, e vedere se il difetto scompare.
Sperando di essere stato chiaro e rimanendo a sua completa disposizione la saluto.
Luigi Di Donato Casandrino ( Italia ).
Se la tastiera poi e' a sfioramento, la cosa si complica, spero non nel suo caso.
  • 1 month later...
Ho staccato il connettore della tastiera ma il difetto non cambia.
allora ci sono condensatori smd in dispersione sulla linea dei comandi che vanno da tastiera a processore
Veramente adesso appena do tensione lo schermo si accende il volume va al massimo però mi da anche assenza di segnale. I condensatori smd sono sulla scheda madre EAX 64696604 ? A questo punto sostituendo tale scheda potrei risolvere il problema?
Fulvio Persano
Quote
Se così fosse, sostituiresti il modulo Main al posto dei condensatori SMD ? :o
Quindi conviene sostituire i condensatori smd? Come faccio ad individuarli senza schema elettrico della scheda.
