Motore condizionatore stride
Buongiorno,
sono nuovo del forum ma ho notato che e' frequentato da gente molto esperta nei vari campi in esso trattati...per cui spero di trovare un'anima pia...un frigorista che sappia aiutarmi.
Ho un vecchio condizionatore usato pochissimo...2/3 volte /anno che ha smesso di funzionare cioe lo split internno si accende e prmette di impostare tutte le funzioni ma quando invia il comando al motore esterno questo non parte; meglio, emette un rumure acuto molto forte, uno stridio, e rimane cosi , senza far girare le ventole, senza generare compressione e quindi ne caldo ne freddo (nel caso io inverta e vada a pompa di calore).
Qualcuno sa cosa potrebbe essere? Grazie
  • 4 weeks later...
Sarà grippato il compressore, in quel caso conviene sostituire tutta la macchina
