ventola per pc
Ciao ragazzi sono nuovo di questo forum.
Volevo chiedervi se con questa ventola per pc può funzionare con questo alimentatore .
Praticamente la ventola la devo mettere sul coperchio dell'acquario per abbassare la temperatura in estate perché le lampade riscaldano tanto .
Metto le foto in allegato.
Raga non riesco a caricare le foto perché? ?
del_user_231994
Buongiorno ,di quanti cm è la tua ventola? Comunque, la ventola del pc per farla funzionare deve essere alimentata a 12 Volt. Per caso, ha un attacco molex ?
Ciao , allora la ventola riporto la scheda che c'è dietro
Dc 12 V , 0,1 A
Il problema è che io ho un alimentatore per led a 12 V però con 1 A
Può  andare bene anche se l' amperaggio
E differente ??? Perché quello della ventola e da 0,1 A e quello dell'alimentatore e 1 A.
L'importante è che la corrente fornibile dall'alimentatore non sia inferiore a quella richiesta dalla ventola.
Non è che l'alimentatore a tensione costante pompa corrente nell'utilizzatore, mette solo a disposizione la tensione (nel nostro caso 12 V) poi l'utilizzatore assorbe la corrente utile al proprio funzionamento (nel nostro caso 0,1 A).
