Impianto TV consigli
Ciao a tutti
dovrei realizzare un grosso impianto di distribuzione TV dove ho paura a causa della lunghezza delle portanti di non aver abbastanza segnale alla fine.
Per aumentare la potenza mi viene in mente di mettere in parallelo 2 o più centralini cosa pensate?
A me interessa aumentare i dbmv
non mi bastano i classici 110 di uscita ne avrei bisogno di più.
Il caco uso il più grosso e quello che perde meno db/m quindi aiuto ma aver tanta potenza mi serve. Nelle prime prese più vicine attenuerò se serve.
Attendo commenti
Sarebbe meglio che tu postassi lo schema della distribuzione.
Comunque ci sono centrallini a larga banda da 124, 128 e 130 dBuV e che rispetto ad uno da 110, sono molto più performanti.
Altrimenti esistono centrali modulari con amplificatore di potenza
Ok appena ho un tavolo faccio una bozza e la posto.
Per rendere l'idea sarebbero una decina di palazzine dislocate in un quadrato tipo villaggio e per estetica essendo un centro residenziale starebbe bene aver una sola antenna piuttosto che una su ogni palazzo e le portanti sono 100m l'una certe anche 200m ovviamente arrivati alla palazzina dovrei mettere dei derivatori e derivarmi per servire gli appartamenti....
Quote
:mellow:
Quote
:huh:
Quote
Attendo commenti
chiama un antennista!
A parte commenti fuori luogo come chiamare un antennista?
Non mi serviva scrivere su un forum per saper di chiamare un antennista.
Evitate di scrivere queste cose! Alcune volte il silenzio è più intelligente.
fermiamoci qui con le polemiche e i sarcasmi.:angry:
Adesso fai lo schema dell'impianto in modo da poter calcolare le attenuazioni/amplificazioni necessarie per equilibrare tutte le prese.
Mettere centralini in parallelo non ha senso e nemmeno in serie,va solo dimensionato il corretto livello di amplificazione di testa per garantire un livello a norma sull'ultima presa,ovviamente attenuando,se necessario,quello sulle prime prese.
Dalle mie parti c'è un piccolissimo paese ,ricostruito dopo il terremoto del '97 , interamente servito da una rete tv-sat interrata le cui scatole di derivazione sono nei tombini lungo la strada principale,una per ogni abitazione.
Il problema c'è solo quando per temporali,intemperie e neve nessuno vede più la TV....:whistling:
vedete i tetti sgombri da antenne e parabole?
Ciao Riccardo Ottaviucci,  l'idea è simile a quella che hai postato con le foto, probabilmente li per una questione tecnica le antenne sui tetti prendevano male allora han pensato di fare un antenna su in valle e riportare il segnale sotto le case tramite cavo.
La mia situazione è identica solo la conformazione cambia, essendo a quadrato.
Per la metratura non ho ancora idea di quanto mi possa venire ma dall'antenna principale dovrebbero partire 4 portanti da 250/300m l'una e servire le palazzine dislocate all'interno dell'area di costruzione, da li entrano nelle case e servono varie prese tv. Nella tua situazione sull'antenna TV cosa hanno usato?
Quote
No,è stata una scelta imposta da chi ha ristrutturato il paese
Quote
non saprei,io ci sono andato a sistemare un impianto interno in un appartamento.Ricordo solo che il cavo montante dentro il tombino era molto grosso,di tipo professionale.
Credo che un centralino da 130dbuV,un partitore a 4 uscite per equilibrare le discese portanti e un numero di derivatori a 1 uscita per ogni appartamento da personalizzare poi con 4 o 5 prese ciascuno dovrebbero bastarti.Poi i calcoli vanno fatti conoscendo i livelli dei segnali in antenna e le lunghezze delle tratte ,da qui si passa alla scelta del materiale.
Io credo che la Fracarro abbia tutto il necessario in catalogo,a parte il cavo,l'ho sempre utilizzata e per me è la migliore (o almeno lo era finchè ci ho lavorato)
Ah ok...
Il cavo si avevo pensato anch'io ad un cavo grosso della cavel che è di tipo professionale....
Il cavo che uso è il CAVEL T27-115J .....
Le portanti facendo un calcolo spannometrico (il giro dei cavi è da decidere ancora) è di circa 300m a portante con parecchi stacchi, si parla di 40 stacchi a portante. Io non vorrei riamplificare almeno non la portante, se poi nell'appartamento arrivo con un cavo e devo fare metri e metri con cavi piccoli amplifico in casa.
mah... a me da quello che scrivi mi pare palese che non hai proprio idea dic ome sia fatto un impiano tv, da cui il mio consiglio...
Non sto a commentare sul fattore estetico di certe menti contorte; vuoi vedere la tv? Bene ci pensa l'antennista a mettere ciò che serve e gi architetti e figure simili che continuino a fare il proprio mestiere. A me capitò un impianto da dieci scale che volevano fosse fatto con un unica antenna. Ho proposto e ottenuto due antenne dtt e due parabole; l'alternativa poteva essere la fibra ottica ma non erano ancora maturi i tempi in cui i materiali si potevano acquistare a prezzi più abbordabili come avviene oggi.
Detto ciò mi sembra che tonin.marco abbia le idee un po' confuse e per quanto dispiaccia dirlo, quell'impianto non è a portata di NON professionisti.
Quote
concordo, viste le dimensioni dell'impianto. Ci vogliono apparecchiature professionali.
