Vecchio Azionamento Guasto Quale Soluzione? - Compatibilita e costi
Dovendo sostituire un azionamento guasto che ha gestito una macchina con una logica BASIC interna (DMC Atlas copco) ed un pannello esa per interfaccia, mi trovo a non poter riparare l'oggetto per costi proibiltivi, un altro azionamento cosi non l'ho trovato.
le alternative quali possono essere, cercando di riusare il motore bruschess e il pannello esa 585w:
Azionamento nuovo con scheda aggiuntiva e interfaccia nuova per parlare con il pannello esa, un arcano! costo 5mila+mano d'opera.
Tutto nuovo?
Qualcuno che gia conosce il problema che cosa consiglia in tempo di crisi.
grazie. M.T
se non sbaglio ci sono gli incentivi , mi sa che se ti informi in questo senso i 5000 diventano molti meno e ti conviene farlo nuovo...
Che potenza ha il tuo motore brushless? 5000€ di solo materiale mi sembra un tantino esagerato.
Importante: in che zona d'Italia sei?
Perugia il motore è un DBL5135030Y560S.BP e se possibile non vorrei riscrivere tutta l'aplicazione.
