Giulio Ohm Inserito: 24 giugno 2016 Segnala Inserito: 24 giugno 2016 Dubbio: se invece di un MT 1P+N o un 2P , monto due MT 1P uno sulla fase e l'altro sul neutro. Non ottengo lo stesso risultato in quanto allo sganciare dell'uno non corrisponderà necessariamente lo sgancio dell'altro, a meno che non li si accoppi anche meccanicamente. Giusto ? Mi sfugge qualcos'altro ?
Livio Orsini Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Difficilmente sganceranno contemporaneamente, anzi direi che è impossibile. Il primo che interviene apre e l'altro......aspetta.
mauricedv Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Solo per curiosità, qual è il motivo di utilizzare due MT 1P in parallelo al posto del 2P?
Maurizio Colombi Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Beh ... come ha spiegato Giulio Ohm, i due interruttori non sono in parallelo.
Giulio Ohm Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2016 Il dubbio era essenzialmente teorico, anche se nato da possibili esigenze pratiche
mauricedv Inserita: 25 giugno 2016 Segnala Inserita: 25 giugno 2016 Grazie per la risposta. In effetti un MT 2P non è altro che due MT 1P affiancati e collegati meccanicamente tramite la leva di azionamento. Unltimamente ho aperto un vecchio MT Bticino 1P+N, e non è altro che due MT 1P affiancati e collegati meccanicamente tramite l'unione delle leve di azionamento. Inoltre, pur essendo marcato come 1P+N di fatto è un 2P. Probabilmente nella produzione industriale non conviene mettere su due linee produttive per differenziare il 2P dal 1P+N
Microchip1967 Inserita: 29 giugno 2016 Segnala Inserita: 29 giugno 2016 Unltimamente ho aperto un vecchio MT Bticino 1P+N, e non è altro che due MT 1P affiancati e collegati meccanicamente tramite l'unione delle leve di azionamento Veramente non è proprio cosi'. Innanzi tutto il collegamento meccanico è fatto sulla leva principale solo per azionare in contemporanea le 2 leve .Lo sgancio per sovraccarico/corto-circuito avviene tramite un perno che mette in comunicazione i due sganciatori interni (a interruttore accoppiato non lo vedi) ed infatti se togli il perno principale vedrai che non riuscirai a riarmare la singola sezione se non le alzi in contemporanea (infatti vengono definti a "leva libera") Costruttivamente la sezione "N" è identica a quella con protezione magnetotermica, sono che all'interno non viene montato la bobina per la magnetica e il bimetasllo per la termica In questo caso la parte "P" fa da protezione da cortocircuito e sovraccarico, la parte "N" solo da sezionamento
mauricedv Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Quote Veramente non è proprio cosi'. Innanzi tutto il collegamento meccanico è fatto sulla leva principale solo per azionare in contemporanea le 2 leve .Lo sgancio per sovraccarico/corto-circuito avviene tramite un perno che mette in comunicazione i due sganciatori interni (a interruttore accoppiato non lo vedi) ed infatti se togli il perno principale vedrai che non riuscirai a riarmare la singola sezione se non le alzi in contemporanea (infatti vengono definti a "leva libera") Costruttivamente la sezione "N" è identica a quella con protezione magnetotermica, sono che all'interno non viene montato la bobina per la magnetica e il bimetasllo per la termica In questo caso la parte "P" fa da protezione da cortocircuito e sovraccarico, la parte "N" solo da sezionamento Non per insistere, ma la parte N internamente era identica alla P ovvero aveva bobina e lama bimetallica. Si tratta di un vecchio MT della Bticino installato 25 anni fa, quelli attuali non saprei come sono fatti. Sul collegamento delle due parti mi sono espresso male io, il collegamento tra le due parti P e N è come hai descritto dettagliatamente tu.
