Claudio Giuspini Inserito: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserito: 24 giugno 2016 Ciao a tutti, anche questo HP dv6-3117sl si accende solo per un secondo il led accensione e poi si spegne. Il codice piastra hp è 630278-001 DAOLX6MB6H1 Avete qualche spunto per cercare il guasto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2016 Il led del DC-Power è e rimane acceso? Quanto assorbe? La batteria la mette in carica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 29 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 Ciao Casimiro, si il led della carica rimane acceso e sembra ricaricare la batteria, non so quanto assorbe perchè lo alimento con il suo alimentatore non credo si possa usare alimentatore esterno ha infatti quello spinotto hp con 3 fili e due tensioni ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 29 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 Ciao, precisiamo che hai già provato a riscrivere le spi dei firmware EC e PCH senza alcun cambiamento. Hai già effettuato il reset del cmos? Avviando senza le ram inserite non cambia nulla? Senza alimentazione collegata fatti un giro sulle varie bobine, controlla la resistenza verso massa e comunicaci eventuali valori sospetti. Poi nel secondo di accensione controlla su PL3 se esce la +1.05V_VTT e se non rilevi nemmeno un accenno di salita prova a scaldare per 30-40 secondi PU10 (VT358), piccolissimo bga con superficie a specchio, e poi prova se il pc parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 29 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 Si dimenticavo, riscritte le due flash e riscaldato il bga vga oltre che reset cmos, ora faccio i rilievi ... a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 29 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 Ecco i rilievi , intanto senza ram è lo stesso, poi ho riscaldato PU10 e invece di spegnersi subito si riavvia continuamente, lo stesso componente con piastra spenta è insolitamente caldo. Mentre era acceso ho rilevato la tensione su PL3 ma non sembra superare i 0,8V e sembra instabile. Sulle bobine in ordine ho rilevato : PL3 3 ohm PL4 7 ohm PL7 infinito PL12 5 ohm PL 14 10 ohm rilevate con tester analogico e positivo verso massa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 29 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 3 Ohm su PL3 mi sembrano un po' pochi...anche se la linea è a basso voltaggio. Ricontrolla e se il valore è confermato solleva PL3 da un lato e verifica la resistenza verso massa su entrambi i pin, lato PU10 (pin1) e a valle (pin2). Visto che scaldando appena PU10 il comportamento è cambiato, ripeti l'operazione allungando a un minuto abbondante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 29 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 Sottolineo che PU10 si scalda subito tanto appena collego l'alimentatore. Ho dissaldato PL3 lato collegato a PC168 e da questa parte verso massa ci sono 6-7 ohm mentre l'atro lato sembra in corto con la massaci sono 2 ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 29 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 Penso sia PU10 in corto sigh ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 29 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2016 Scalda molto anche con PL3 sollevata? Hai comunque provato a scaldarlo più a lungo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Giuspini Inserita: 30 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2016 Si scalda anche con PL3 sollevata e anche riscaldandolo di piu non cambia nulla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 30 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2016 Ok, è da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vince5020 Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2019 Vorrei avere aggiornamenti a riguardo in quanto penso di avere lo stesso problema , ho notato che se faccio pressione in corrispondenza di pl3 parte sta anche acceso un po’ e poco dopo si spegne che da Pc 168 e seguenti sono in corto avete qualche soluzione ? Ho comprato pu 10 visto che ho letto che è un difetto ma ho notato che pl3 è in corto non capisco se è una conseguenza oppure non c’entra nulla avete consigli a riguardo sono un neofita di tutta questa elettronica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2019 Credo che gli aggiornamenti la sappia solo chi ha aperto il thread. Quindi se non risponde lui, non fate altre domande qui, altrimenti mi vedrò costretto a chiudere questo vecchio thread. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
