Misurazioni con il tester
Buonasera a tutti...non è molto tempo che faccio l'elettricista e avrei un dubbio...Quando voglio controllare se un dispositivo non è in corto utilizzo metto il mio tester in ohm..al 90% mi da un valore non identificabile quindi infinito..però alcune volte mi è capitato di misurare 10/ 12 /  9 Mohm come dovrei identificarlo questo valore? cioè è corto oppure no? grazie per le risposte
Sono valori tipici di resistenza delle mani se non perfettamente asciutte. Ottieni quei valori se chiudi il circuito toccando i puntali con le dita. Sono da ritenersi un circuito aperto.
Maurizio Colombi
C'è un po' di confusione:
andrynew dice:
Quote
che non c'entra nulla con:
Quote
Una misurazione (anche con un banalissimo tester) non va mai fatta "inquinandola" con le dita!
C'entra con questo:
" però alcune volte mi è capitato di misurare 10/ 12 /  9 Mohm "
Maurizio Colombi
... non capisco ... :senzasperanza:
Un disposito per essere in corto deve dare 0. Ovviamente i puntali non devono avere contatto con le dita.
Ciao, è possibile che con qualche dispositivo misuri dei valori resistivi alti, comunque se calcoli la correnti con 9/10/12 Mohm è piccolissima di conseguenza non è un corto.
Quote
purchè non inserite in un circuito con tensioni superiori a 100V....:whistling:,meglio non provare per credere
