sesamo Inserito: 25 giugno 2016 Segnala Inserito: 25 giugno 2016 Purtroppo l'altro ieri, a causa di un forte temporale con molti fulmini, sono andati in corto vari tvc e questo, al momento, è il quarto che sto esaminando, ma come gli altri non ho lo schema e vi prego, cortesemente, di volermi aiutare; a me serve lo schema della scheda d'alimentazione modello: PD22AO_BPNV codice: BN44-00467A. Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
Massimiliano Graziani Inserita: 25 giugno 2016 Segnala Inserita: 25 giugno 2016 Che problema ha la scheda? hai controllato i diodi sulla psu?
sesamo Inserita: 25 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2016 Non ho lo schema e, non conoscendolo, senza non so lavorare.
sesamo Inserita: 26 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2016 Vogliate scusarmi, non sono stato molto chiaro, purtroppo, non ho molta esperienza con questi tv, in tutto ne avrò riparati tre o quattro, sempre in alimentazione e con lo schema. Sono già in pensione da parecchi anni e dato che è una cifra non proprio alta, quella degli artigiani, arrotondo facendo quello che posso; con i "vecchi" tv non trovo difficoltà a ripararli senza schema (alcuni). Quindi se non ho lo schema niente da fare, non ci riesco.
sx3me Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 ok, ma vecchi o nuovi tv l'elettronica è sempre la stessa, specialmente in uno stadio di alimentazione... quindi dovresti sapere da cosa iniziare, almeno per i controlli basilari!
Elettroda Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 Ciao, controlla il mosfet singolo del primario, sotto il dissipatore centrale (sicuramente in corto su tutti e tre i piedini) ed il fusibile d'ingresso di rete 230v , probabilmente interrotto. Guasto tipico su questa PSU.
sesamo Inserita: 27 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2016 Vogliate ancora scusarmi ma io quando non conosco il tv, vecchio tipo o nuovo che sia, non ho mai, dico MAI provato ad intervenire; purtroppo sarà una mia carenza ma è così da sempre: se non ho lo schema e, quindi, la visione totale dei circuiti mi astengo dal continuare. Non sono stato mai capace ad andare avanti per tentativi.
Elettroda Inserita: 28 giugno 2016 Segnala Inserita: 28 giugno 2016 Guarda , ti dò un'altra dritta , su questa scheda : controlla il diodo SCKOTTHY DM887 che sicuramente e' in corto netto. E' un SR315A (100/3A). (si trova vicino ad un condensatore elettrolitico coricato in orizzontale) Basta una semplice prova col tester analogico in portata ohmX1, anche da montato : - se il diodo misura 0 ohm in entrambi i versi di misura , allora e' lui bruciato e la tv non accende >>> diodo da sostituire con uno identico. "Non abbiate paura del tester,non morde"
sesamo Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Mi complimento con te, effettivamente, il diodo DM887 e in corto netto e dato che ne hai questa profonda conoscenza penso che hai sottomano la scheda e/o anche lo schema, e se così fosse ti prego, gentilmente, di dirmi il tipo di IC siglato: ICM801S trovato esploso e irriconoscibile (non me ne ero accorto, è occultato dal relativo dissipatore). Ecco, a questo punto servirebbe lo schema per cercare di capire che relazione c'è tra l'esplosione dell'IC suddetto che si trova nella parte primaria e il diodo in quella secon- daria dell'alimentatore. Ovviamente la cosa riguarda solo me che non lo conosco. Grazie per la collaborazione. Ciao a tutti.
Elettroda Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 ICM801S e' l'integrato pwm del primario : fa l'oscillazione pwm e contiene al suo interno un mosfet , che a sua volta pilota l'avvolgimento primario del trasformatore. La sigla originale e' : FSDM07652RB oppure FSDM07652R oppure DM07652 ecco il datasheet : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM07652R.pdf E' acquistabile online in Italia un po' ovunque.... Se questo integrato e' esploso , consiglio di controllare anche altri semiconduttori li vicino (diodi vari e ponte raddrizzatore del primario) che non siano in corto (cosa molto probabile) e il fusibile del primario che sara' sicuramente bruciato. ps: non ho sottomano la scheda!!! riguardo alla conoscenza , ancora ho da imparare molto anch'io !!!!
Elettroda Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 ....infatti , sono soluzioni date sulla casistica
robzinga Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 ma il diodo vicino la gabbia metallica forata , che non ha numerazioni come lo identifico? quello mi da 0 , penso sia andato , ma non ha nessuna sigla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Inserita: 18 giugno 2019 vietato dal regolamento accodarsi a post peraltro molto datati
