Salve,
ho un problema con un motore cc controllato da un azionamento ABB dcs800. Il motore, tramite un riduttore aziona una coppia di cilindri che devono laminare una barra di acciaio caldo. Quando la barra arriva sotto i cilindri (presa di carico del motore), il motore perde 30/40 giri per poi comunque recuperarli in un breve istante. Queta perdita di giri è fisiologica (come alcuni sostengono) o può essere annullata agendo su prontezza di risposta del motore (che del resto è già alta)?
Si può dire che è fisiologica. Quando c'è l'imbocco della bramma la coppia richiesta dai cilindri passa da un valore minimo a tutto quello che può dare l'azionamento, quindi c'è una grandissima variazione di corrente d'armatura. Per quanto il sistema sia pronto è necessario un certo tempo di recupero.
Tieni presente che in un convertitore trifase a SCR, alla frequenza di 50Hz, si può avere una risposta dell'anello di corrente non migliore di 6.6 ms; questo è il limite imposto dalla frequnza di rete.
