Buongiorno, ho un vecchio televisore PHILCO mod. m6700, ci sono particolarmente affezionato da ieri mi rimane il led rosso acceso quando premi qualsiasi pulsante di accensione lampeggia il led ma non si accende.
L'ho smontata e ho notato che due resistenze sono completamente carbonizzate e quindi non si può risalire al loro valore, sulla sheda sono chiamate R767, e R774. c'è qualcuno che può
darmi il loro valore in OHM. Grazie
ho scaricato lo schema dalla sezione download del nostro archivio schemi (telaio Imperial F991),ma non ho trovato le resistenze che dici tu.
Dovrebbero essere entrambe nella sezione alimentatore (R7..) ma mancano proprio quelle due.Hai letto bene la serigrafia?
Prima trova la causa del loro incenerimento altrimenti è inutile.
Rettifica:
trovate : R774 da 2,7K in serie alla R767 che è il PTC per la soft start dello switching
Ti ringrazio, si sicuramente la causa del loro incenerimento è dovuta al tempo, no è incenerita da problemi di mal funzionamento ma è scottata e quindi il loro valore non si legge. si sono sicuro sulla scheda si chiamano R767, e R774. Grazie
Sei stato veramente un grande, soprattutto per i tempi. Grazie
verifica la presenza della Vb e fai la prova lampada,non credo dipenda da loro,piuttosto da C767 e C759.Cambia anche C757
  • 3 weeks later...
Buona sera riccardo, ho cambiato le due resistenze, e i tre condensatori, ma non si accende comunque. Quando metti la spina si accende il led rosso fisso, quando con il telecomando premi un qualsiasi pulsante il led lampeggia ma non si accende. Cosa puo essere, cosa devo controllare?
non hai fatto quello che ti ho detto però,verifica Vb e prova lampada
