2 Ventilatori Sotto Un Inverter
zazzamatteofabio
Salve a tutti, volevo sapere se è possibile comandare contemporaneamente con un inverter (nel mio caso Danfoss VLT2800), due o più ventilatori con potenze ciascuno di 2Kw trifase.
Se è possibile il dimensionamento dell'invertre si fa sommando le potenze dei dispositivi a valle?
Qualcuno lo ha gia fatto? Ci sono delle controindicazioni?
Saluti Fabio
Certamente !
No, meglio sommare le correnti di tutti i dispositivi a valle, poichè gli inverter si dimensionano in corrente non in potenza, quindi procurati il dato del caso più sfavorevole come corrente da gestire, e scegli a catalogo un inverter che possa fornirla tranquillamente (cioè un po' più abbondante).
Saluti
ASMO
Oltre alle giuste indicazioni di ASMO devi anche considerare che per proteggere da sovraccarico i due motori devi usare i termistori dei motori se ne sono provvisti oppure dei clixon esterni.
