Arcari Inserito: 26 giugno 2016 Segnala Inserito: 26 giugno 2016 Ciao a tutti, non riesco a capire cosa potrebbe essere a causare questo problema ; Sulla stessa antenna parabolica ci sono 2 televisioni con i rispettivi decoder, da un po di tempo le 2 TV Insieme non funzionano più, devo staccarne una perché funzioni l'altra..! Basta intervenire sul decoder risintonizzando i canali, o, bisogna fare di più..? Grazie infinite a chiunque risponderà..! Vincenzo!
felix54 Inserita: 26 giugno 2016 Segnala Inserita: 26 giugno 2016 E l'altro quesito che avevi postato? Non dirmi che hai già centrato il satellite che cercavi!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2016 Segnala Inserita: 26 giugno 2016 decoder di che tipo? Mysky? tivusat? Le linee sono separate o c'è un lnb di tipo scr?
felix54 Inserita: 26 giugno 2016 Segnala Inserita: 26 giugno 2016 Scusa Riccardo, hai cancellato tu l'altra discussione? Avevo risposto al quesito iniziale ma poi non ho più ritrovato la prima discussione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2016 Segnala Inserita: 26 giugno 2016 no ,sono due discussioni diverse ,casomai cambio il titolo
Arcari Inserita: 27 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2016 I decoder sono TELESISTEM...! Il punto è, con una sola TV collegata si vede ok, ma se poi inserisco il cavo sul decoder dell'altra TV si oscura tutto..! Per le derivazioni su più prese nel caso di antenna parabolIca, si può usare una normale scatoletta ? Potrebbe dipendere anche da quest'ultima ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Inserita: 27 giugno 2016 per caso hai usato un partitore su una linea non scr? In tal caso si spega quanto succede.Ogni lnd non scr deve alimentare un solo decoder senza partizioni. I decoder,fornendo le tensioni di comando e alimentazione all'lnb vanno in conflitto
