EyeTV Netstream4Sat
Avrei una mezza idea di mettere questo dispositivo - ex Elgato, ora Geniatech - nella mia casa al mare, dove attualmente c'è un normale impianto TV (con un'antenna Televes DAT 75 HD sul terrazzo e 5 prese, distribuite nelle varie stanze):
https://www.geniatech.eu/eyetv/product/eyetv-netstream-4sat
... ovviamente previa installazione di una nuova parabola e quant'altro occorra per l'impianto complessivo.
Mi viene però un dubbio: se oltre che al Netstream voglio dare il segnale satellitare anche direttamente ad una o più TV (attualmente ne ho una LG predisposta al DVB-S2), occorrerebbe un LNB di tipo octo? O ci sono altri modi di avere più di 4 "feed" satellitari in contemporanea?
Grazie...
Per portare il segnale satellitare da un LNB Octo su tutte le prese dovresti passare un secondo cavo,
Per evitare ciò potresti installare un multiswitch a 5 ingressi (4Sat+Terr) e 6 uscite nel punto dove si dipartono i cavi alle varie stanze, e installare un Lnb Quattro (HVhv) col quale far arrivare 4 cavi al multiswitch.
Interessante...
Quindi, se ho capito bene, un cavo aggiuntivo per ogni presa, oppure la soluzione col multiswitch, che presumibilmente sostituirebbe il partitore o derivatore a 6 uscite attuale, ubicato in una scatola di derivazione nel corridoio centrale della casa.
Mi viene in mente però un ulteriore possibile problema: siccome il Netstream4Sat lo dovrò collocare necessariamente vicino al router (per collegarlo alla rete locale tramite cavo Ethernet), che si trova nel pozzo di luce della cucina, a circa 5 metri dalla scatola di derivazione TV, occorrerà allora far arrivare 4 cavi da quest'ultima fino al Netstream (che appunto ha 4 tuner indipendenti); per cui si dovrà utilizzare il corrugato che porta dalla scatola di derivazione nel corridoio alla presa TV già esistente vicino al router: ma ci passeranno 4 cavi, in aggiunta a quello esistente? O ci sono altre possibili soluzioni? Mi sfugge qualcosa?
A proposito di prese, le prese satellitari aggiuntive (tipo F?) si affiancheranno presumibilmente a quelle TV coassiali esistenti...?
Hmmm... esistono diversi tipi di multiswitch, a quanto pare: tradizionali ed Unicable (che con un'unica uscita possono alimentare 4 decoder).
Ovviamente, poi bisognerà vedere l'opinione dell'installatore, viste le condizioni dell'impianto: l'importante, comunque, è essere prima un po' informati...
