Cosa è questa luce?
Buongiorno,
mia sorella ha cambiato abitazione ed in cucina abbiamo trovato questo componente accanto ad una presa.
ci chiedevamo cosa fosse. Provando a schiacciare quell interruttore da sinistra verso destra, la luce da verde, diventa rossa . Ma non riesco a capire a cosa possa servire.
mi potete aiutare?
grazie,
E' una lampada di emergenza: in teoria (se le batterie sono ancora efficienti) si deve accendere in caso di mancanza di tensione di rete. E' estraibile dalla sede, se la afferi e tiri si stacca e si dovrebbe accendere :-) P.S. Benvenuto sul forum :-)
grazie mille.... però togliendo la corrente non si accende alcuna luce.
Dite che si possono sostituire le batterie?
Variando la posizione del tasto interruttore posto d'avanti  cambia qualcosa?in caso negativo procedi con la sostituzione delle batterie-
varoamdo la posizione del tasto, il led verde diventa rosso. Ma la luce non si accende
potrebbe essere andata anche la lampadina... se il vetrino viene via controllala.
  • 1 month later...
ciao e una lampada d'emergenza, quel interuttorino scorrevole servirebbe per farla accendere a led rosso, direi che e un problema di lampadina no di batteria altrimenti il led non fosse mai verde ma resterebbe sul rosso, e anche con batteria esaurita almeno un secondo si sarebbe accesa. ciao :)
