Vincenzo Chieri Inserito: 27 giugno 2016 Segnala Inserito: 27 giugno 2016 Salve a tutti .. volevo chiedere ho dei dubbi a riguardo il cablaggio Di in quadro civile ..Di 36mod e volevo chiedere se .. il ponte tra un mT ad Unaltro clue contlemplato dalla Norma ho per forza gli devo inserire una morsettiera Di ripartizzione ..?! Grazie a chi mi puo aiutare ../
19simo89 Inserita: 28 giugno 2016 Segnala Inserita: 28 giugno 2016 Ciao Vincenzo, dipende da quanti ponti devi fare e dalla sezione. mettere una bella morsettiera ed andare singolarmente ad ogni interruttore è una delle scelte migliori , oppure puoi prendere i pettini appositi per cavallotare gli interruttori.
Vincenzo Chieri Inserita: 28 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2016 Ed un centralino 36 moduli . fornitura monofase .potenza 4,5KW praticamente poli F 10 .,10 poli N e volevo chiedere se è a norma .... o no ..?! cioe il cavallotto e contemplato .,?? comunque la sezione uso il 4mm.,?
19simo89 Inserita: 28 giugno 2016 Segnala Inserita: 28 giugno 2016 si il cavallotto non è vietato, puoi pure uscire doppio dal mt generale e suddividere i cavalloti in 2. quattro è sufficiente, il 6 sarebbe meglio.
Microchip1967 Inserita: 29 giugno 2016 Segnala Inserita: 29 giugno 2016 se il quadro è monofase puoi provare ad usare la barrette di distribuzione apposite (tipo le Hager KB163P e KB163N) ottieni un lavoro molto piu' pulito Per quanto riguarda i cavallotti devi vedere se il costruttore degli interruttori li ammette
Elettroplc Inserita: 2 luglio 2016 Segnala Inserita: 2 luglio 2016 C'e' solo una particolare precauzione disposta dalla Cei 64-8 art..ora non lo ricordo con precisione..che impone questo: Quando si applicano i cablaggi a "ponticelli" o "cavallotti" tra MT in batteria in guida e gli altri moduli din, nel primo ove si applica la linea di alimentazione in entrata e nei successivi - è bene verificare che i morsetti del primo modulo siano idonei a sopportare la correnti di linea delle di quella batteria. Esempio: Se applico una batteria di moduli C10A in serie - come ad esempio 12 moduli ...e li cablo in alimentazione partendo da sinistra verso destra- devo accertarmi che il primo modulo e i susseguenti, siano idonei a sopportare la corrente di quel ramo, soprattutto il primo dove si inizia. E' bene verificare nei data sheet del costruttore la massima corrente sopportabile dai morsetti di ingresso - perlomeno del primo modulo - in relazione alla correnti di linea e di cc. Se ho una corrente di linea di 12 x 6A pari a 72A totali, ripartita con ponticelli, devo verificare che il primo modulo din abbia dei morsetti che possono sopportare questa corrente; è ovviamente un esempio pratico. PS: Vi siete mai chiesti perché ogni tanto qualche quadro nel terziario va a fuoco...? Personalmente, preferisco sempre le morsettiere ripartitrici, ma se guardiamo i quadri domestici, i ponticelli sono all'ordine del giorno, spesso un po avventati senza l'opportuna valutazione.
Microchip1967 Inserita: 2 luglio 2016 Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Io uso le barrette della Hager (con portata, non mi ricordo ora, di 63 o 80A) e l'alimentazione la fornisco al centro delle barre Tieni conto che comunque a monte, nel civile, ho quasi sempre un MT da 32 o 40A come limitazione. In ogni caso le barrette ti permettono di fare un lavoro "pulito" senza "sovraccaricare" il morsetto dell'interruttore
Elettroplc Inserita: 2 luglio 2016 Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Ottimo per le barrette di cablaggio, poco usate per via del costo, molti preferiscono sempre girare per le vie facili, ovvero i ponticelli.
