Vincenzo Bernardi Inserito: 28 giugno 2016 Segnala Inserito: 28 giugno 2016 Salve, ho cercato sui forum ma non sono riuscito a trovare soluzioni, ho un problema molto particolare con il mio scaldabagno, la spia verde lampeggia , apro il rubinetto la caldaia parte, fin quì tutto ok. Dopo aver chiuso il rubinetto dell'acqua non parte più, cosa strana che il led rimane acceso come se stesse ancora erogando acqua calda invece esce fredda. Bisogna staccare l'alimentazione per una decina di minuti per ripristinare il perfetto funzionamento. Sarà assurdo ma il difetto lo fà nelle giornate calde, l'inverno non ha mai dato problemi. Altra anomalia che delle volte con il rubinetto chiuso attacca e stacca la ventola continuamente, provato a ponticellare il pressostato senza risultati, che dite potrebbe essere la sonda ntc oppure è la scheda elettronica che deve essere riparata o sostituita? Saluti Vincenzo
THE CAT Inserita: 28 giugno 2016 Segnala Inserita: 28 giugno 2016 verifica che la terra sia pulita e non appesa. se ok sostituisci scheda.
