Aggiornamento fw da smartlan
Buon giorno a tutti, vorrei sapere se è possibile aggirnare il fw da smartlan?mi spiego meglio:vorrei aggiornare la centrale senza sempre aprirla.Basta mettere l' impianto in servizio dalla tastiera o bisogna spostare per forza fisicamente il ponticello?Poi basta collegare il pc alla scheda lan e selezionare la voce lan nel programma di aggiornamento?Grazie a tutti per l' aiuto
Ciao. È possibile ma a quanto pare sconsigliatissimo, durante l'aggiornamento si potrebbero perdere pacchetti, questo mi è stato spiegato. Anche io ho la mia bellasmartlan connessa al pc e per gli aggiornamenti devo ogni volta aprire centrale e rimuovere scheda di rete, però è da dire che questa operazione non si fa spesso.
Io aggiorno tutto da lan, improbabile perdere pacchetti con cavo utp cat6, e poi quando devi aggionare la smarlano come fai ? basta fare tutto da portatile in caso di un improvvisa mancanza di corrente.
Più di un tecnico mi ha sconsigliato di aggiornare i fw tramite lan; è ovvio che per aggiornare la smartlan devi necessariamente farlo tramite lan.
