SPA 5300 Philips va via audio
mi è arrivato in laboratorio questo sistema di casse 2+1 con il problema che l'audio va e viene in continuazione
facendo una ricerca sulla rete ho visto che moltissimi utenti lamentano lo stesso problema
su un forum PHILIPS si parla di un generico problema di resistenza...
dopo un esame visivo si nota che il led sul comando del volume è quasi spento e la luce fluttua
controllo l'alimentatore e noto che c'è un bel trasformatore elettromeccanico....bene! un problema in meno..
passo a misurare la tensione dopo il raddrizzatore..20V stabile
noto un regolatore di tensione da 9V e misuro circa tre volt in ingresso e poco meno in uscita...non ci siamo!
trovo una resistenza SMD (R40) da 100ohm fuori valore....la cambio con una assiale da 1/4W (il posto non manca!) e tutto riprende a funzionare a meraviglia!!
