Resitenza Sull'inverter Atv11hu09m2e?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Durante un trasporto (credo) si e' danneggiato l'inverter in oggetto.
Dopo averlo sostituito, l'ho smontato ed ho visto che e' spezzato a meta' un resitore/resistenza a forma di piccola lastrina di ceramica con sopra 'disegnata' una serpentina ed identificata sulla scheda con R102.
Dietro la piastrina c'e' scritto questo:
WEL 748717
02 26 47R
Dovrebbe trattarsi di una resistenza da 47 Ohm, ma non riesco a capire da quanti watt!
La piastrina e' completamente spaccata in due e quindi la 'serpentina' disegnata risulta interrotta in almeno due punti.
Non credo che sia rotto per problemi elettrici, visto che non si vedono sulla parte spezzata segni di bruciature o fusioni, ed e' come se fosse stato un cedimento meccanico dovuto ad un urto.
Qaulcuno in grado di aiutarmi?
Grazie, e saluti.
Modificato: da jbg70
