modifica togliere lampade ccfl e mettere strisce led
salve chiedo cortesemente qualche consiglio ho un tv samsung sui 22 pollici una domanda  se metto i led trovo la 12v e li faccio funzionare ma l inverter non trovando le lampade funziona lostesso o va in protezione visto che questo tv ha alimentazione e inverter unica scheda o devo fare quache modifica togliere la protezione dell inverter  grazie anticipatamente
  • 2 months later...
Luigi Di Donato
Solo oggi leggo questo messaggio, rispondo tanto per rispondere.
Se l'inverter non trova le lampade va in protezione ed e' meglio cosi'.
Meglio escludere l'alimentazione allo stadio inverter visto che e' inutilizzato.
se non sbaglio l'inverter sui 22 pollici va a 15 Volt, occhio, la devi scendere a 12 se vuoi alimentare le strisce con questa alimentazione che e' l'unica interna che potresti utilizzare.
Si deve switchare  con un rele magari a 5 Volt o a 12, poi vedi dove puoi prendere questa tensione sulla main switchata, e pilotare la bobina del rele', altrimenti i led restono sempre accesi anche a TV spento . Per scendere la tensione da 15 a 12, puoi usare un paio di LM7812 in parallelo, penso per quella lunghezza di led 2, 3 ampere sono anche troppi.
