Pulsante supplementare per apertura cancello su 2Voice
Salve ragazzi, ho bisogno di un vostro parere... ho montato un kit videocitofonico Urmet 2Voice con pulsantiera esterna Sinthesi S2 (1083/74)
Come da titolo devo collegare il classico pulsante a mano apricancello per azionare la serratura e sul posto esterno ci sono 2 morsetti "PA" e 2 "SP"; su quali di questi vanno collegati i 2 fili del pulsante? ho dato un occhiata allo schema ma non ho ben capito se posso collegare direttamente su questi morsetti e quali  o se è necessaria una scheda relè supplementare.
Inoltre per l'accensione delle luci dei pulsanti sulla pulsantiera,(3 pulsanti) posso collegare direttamente sui morsetti "ILL" o è meglio alimentarle con un trasformatre a 12V?
Grazie attendo risposte
Il pulsante si collega su PA le luci su ILL se sono pochi moduli
Ho collegato il tutto e funziona tutto bene Tranne l apertura della serratura del cancelletto pedonale sia premendo il pulsante dal posto interno che dal pulsante esterno. Mi è sorto un dubbio: essendo una serratura 12Vac, è necessaria una scheda relè alimentata da collegare ai morsetti SE+ ed SE- del posto esterno per farla funzionare?
No non serve nulla deve funzionare così, controlla che il filo sia integro e lubrifica la serratura
Allora il cavo è integro l ho testato.però pensandoci un po: Come può una tensione continua ai capi di SE+ ed SE - eccitare una bobina a 12V corrente alternata?
È una scarica capacitativa, infatti se al primo colpo non apre devi attendere almeno 15 secondi prima di dare un secondo impulso e fidati funziona
Hai ragione Roby...funziona tutto perfettamente, ho ripetuto la configurazione e rivedendo il cablaggio, avevo sbagliato il collegamento del pulsante apricancello esterno.. grazie ancora
  • 5 years later...
Scsuate. Oggi ho montato anche io il sistema 2voice. E ho lo stesso problema del cancelleto pedonale. Il mio è a 12v ma i contatti se+ e se- sono a 24v. Come mai? Dove collego quindi la bobina del cancelletto?
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato frase doppia
Roberto Garoscio
Ti accodi ad un post di 6 anni fa?
Il regolamento lo vieta.
Apri un nuovo post e ti rispondiamo.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
