Avviatore Statico Abb Pst30-xx - Utilizzo con profibus -- chi ha esperienza
Buogiorno a tutti. Un mio cliente ha acquistato autonomamente diversi avviatori statici PST30-600 e PST44-600
con modulo profibus PDP22
A corredo con questi azionamenti è stato fornito (non ufficiale abb) laddove trovo 2 GSD
ABB078F.GSD
ABB082D.GSD
Questi avviatori li dovro inserire in un sistema controllato da un plc siemens il quale controlla anche altri inverter serie asc350.
purtroppo questi avviatori servono per motori di una certa potenza e quindi non ho la possibilità di fare prove in officina
Il manuale che c'è a corredo non dice nulla anzi mi crea confusione, partendo da quale GSD usare.
Sto cercando qualcuno in ABB che mi possa aiutare, ma per il momento mi sento come la pallina da ping pong , che viene rimpallata da
una parte all'altra. Anche nel sito Abb non c'è quasi nulla.
Qualcuno ha esperienza di questi apparecchi e può darmi qualche consiglio, oppure suggerire dove trovare qualche info
grazie
Fabio
Salve Fabio,
a seguito fornisco il link al collegamento web del sito ABB dove potrai scaricarti la documentazione tecnica di tuo interesse in formato pdf.
Inoltre troverai anche un file di esempio di un progetto S7.
Credo che la parte che ti può interessare maggiormente la trovi nella pagina successiva del web link di cui sopra sotto la voce manuale e software.
http://www.abb.com/product/seitp329/4715b2...070044c461.aspx
Aggiungo, ma lo troverai nei manuali che la differenza trà i file ABB078F.GSD e ABB082D.GSD è:
ABB078F.GSD per il profibus DPV0
ABB082D.GSD per il profibus DPV1
comunque riporto quanto tratto dal manuale
To do the programming of the PLC, following GSD files are available:
GSD file Type of protocol
ABB_078F.gsd Profibus DP V0
ABB_082d.gsd Profibus DP V1
Note that the GSD file contains information about different software versions of the softstarter.
Check that correct part of the file is used in relation to the actual softstarter version.
Sperando di esserti stato di aiuto
Buona giornata
Cagliostro
Mille grazie Cagliostro, mi sei stato veramente utile.
Ho cercato in ogni meandro del sito Abb senza arrivarci.... booo ?
:thumb_yello:
