scheda comandi frigo malfunzionante
Buonasera! Ho un frigo da incasso che ha problemi con la scheda comandi. Si e' spenta la lampadina interna e quindi l'ho sostituita con una uguale, pero' la lampadina si e' accesa normalmente ma non si e' spenta alla chiusura della porta e quindi ha bruciato una resistenza che non ho idea di che valore sia. Adesso il frigo funziona ma la lampadina naturalmente non posso piu' metterla. Ho provato a cercare il modello del frigo ma non cè scritto nulla sullo stesso, perche' volevo cercare di trovare il modello della scheda per cambiarla.
Cosa posso fare? <Grazie
