compressore in blocco
buona sera a tutti
ho installato una pompa di calore 12000 btu Samsung inverter.
il cliente mi ha chiamato dicendo che non usciva aria fredda.
sono andato sul posto ed effettivamente era cosi . ho notato che il compressore dopo due minuti/3 si spegneva .
ho provato a far partire la macchina con il tasto turbo ma stesso risultato .  ho verificato l'eventuale presenza di olio nei raccordi ma sembra tutto apposto.
domani verifico la pressione del gas a impianto fermo .
potete darmi qualche dritta ?
saluti franco
Frigorista modena
Pressione del gas a impianto fermo?
Che cosa dovresti vedere?
ho chiamato la Samsung e mi hanno detto di verificare che la macchina sia carica  innanzitutto , poi devo aprire la macchina esterna e  controllare se e alimentata e se i led lampeggiano , in base ai lampeggi mi dicono quale puo essere il problema
Frigorista modena
Ma per vedere se è carica "Giusta" bisogna recuperare tutto il gas in una bombola, pesarlo e vedere se il peso corrisponde alla quantità indicata dalla targhetta.
Altrimenti puoi dedurre se è carica "Sufficiente" dalla lettura dei manometri, ma la carica "Giusta" è solo quella a peso.
Frigorista modena
E in tutti i modi a impianto fermo non si capisce niente.
certo concordo con te domani faccio le verifiche elettriche prima di tutto poi vedo di controllare la parte del refrigerante
grazie mille per ora
potresti misurare la pressione anche a macchina spenta(ho provato diverse volte per curiosità e se è carico la pressione del gas corrisponde a quella dell'ambiente)pero' devi fare un pompdown e riportare il gas nel compressore e dopo apri i rubinetti di modo che il grosso del gas rimanga nell'unità esterna.Anche se attaccandoci i manometri a macchina accesa è meglio .
