LOGO8 e TDE
Buonasera a tutti,
ho comprato da poco un logo 8 con il suo pannellino TDE, non ho avuto problemi a modificare il sw in quanto era già stato scritto, però col pannello operatore si complica tutto..
quello che vorrei fare è la seguente cosa:
tasto funzione 1:  fare aprire una pagina dove posso selezionare 5 tipi di "ricette" diverse.
scorrere con le freccette o con i tasti funzione 3 e 4, e selezionare la ricetta desiderata (ricetta1,2,3,4,5)
una volta selezionata una ricetta ( si dovrebbero modificare i tempi di un timer e un valore analogico).
si può fare? oppure fare qualcosa di simile?
scusate il disturbo..
grazie anticipatamente
Si si può fare benissimo è un pò laborioso ma non impossibile devi richiamare pagine di testo e li fai i collegamenti a parametri o ai timer, bye
Per fare si può anche fare,ma a parte che risulta molto "complicato" modificare le ricette per gli operatori usando i tasti del TD(lo uso solo per semplicissime operazioni tipo regolare un timer o un conteggio),secondo me sarebbe molto più comodo per te e per gli operatori avere un HMI tipo anche un semplice KP300 oppure un KTP400(sono VERI hmi) con gestione interna delle ricette.Poi tornando al TDE vedi se può andare come base questo esempio di selezionatore 1-->5 con blocco sotto 1 e sopra 5 e memoria:
grazie mille a tutti siete fantastici!!
sono alle prime armi e con un logo non è la cosa più semplice da fare come avete detto voi ahahah. se avessi un vero hmi sarebbe tutto più facile!
scusate ancora una cosa...forse banale ma non capisco veramente..
io ho fatto il programma del logo nel tab "Modo Diagramma" e quello che mi avete detto voi nella finestra "progetto rete" però in questo modo quando scarico 1 dei due escludo l'altro?
la pagina del TDE mi viene sempre visualizzata sotto il LOGO8 non sotto il TDE.. quindi penso che sovrascrivo i due SW.
spero di essermi spiegato..
forse ho capito.. sono riuscito a convertire il programma in FBD e metterlo nell'altra parte di programmazione quindi posso scaricare tutto in uno :)!!
anche se viene abbastanza un casino ehehe.
ritorno a disturbare...
ho finito il programma... scaricato mi rimane solo un problema...
nel logo TDE la freccia in alto e in basso mi cambia pagina e va in pagine a caso.. io sono sicuro di non averle inserite nel codice.. e anche se le metto e le lego ad un Merker a caso continuano a cambiare pagina... è possibile inibire quei tasti durante il funzionamento del programma (tranne quando tenendo premuto esc vado a selezionare i timer da modificare)?
grazie.
