Salve a tutti, avrei bisogno di un informazione:
come si imposta nel programma Starter per MM420 il parametro 2000?
Nelle schede di configurazione, non ho trovato nulla, riesco a impostare la frequenza massima (P.1082) ma non la frequenza di riferimento, (P.2000)
Es.: P1082 = 100 Hz
P2000 = 50 Hz (default nell'Inverter)
Risultato che quando comando l'inverter ad una frequenza superiore a 50 Hz il programma Starter mi restituisce il messaggio di errore in quanto il P2000 è impostato a 50 Hz.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Salve,
dunque il parametro P2000 può essere impostato solo nelle seguenti condizioni:
1) L'inverter deve essere in blocco.
2) Il parametro P2000 appartiene ai parametri di livello 2 ovvero Extended (esteso), quindi per poter impostare il nuovo valore di P2000, devi prima
aver impostato il parametro P0003 a 2
A questo punto dovresti essere in grado di inserire in P2000 il valore che ti serve.
Per ultimo ma per questo non meno importante, quando viene modificato P2000, si deve adattare quindi corrispondentemente sempre il parametro P1082 come
riportato nel manuale lista parametri del micromaster 420.
Buon lavoro
Cagliostro
Grazie della risposta, problema risolto.
Cliccando tasto destro sull'icona dell'inverter si accede alla lista parametri estesa dove è possibile modificare anche il P2000.
Grazie dell'aiuto.
