VERIFICA SURRISCALDAMENTO
Ciao Ragazzi ho installato un trial Daikin R32 u.e. 52 e con tre split 12000+7000+7000 , è precaricato fino a 30 mt ma non so le mie tubazioni incassate se vanno oltre e quindi se aggiungere gas
 Ho attaccato il manometro con verifica di surriscaldamento , ora allego immagine ( se riesco ) ...
hai un surriscaldamento di 7,6°C, non è male ma potrebbe andare meglio. puoi fare una foto alla sonda di temperatura a contatto della tubazione?
Purtroppo dovrei tornarci per fare la foto , comunque è' sul tubo del gas dello split acceso , se però ti fosse di aiuto torno e faccio foto ....
si ma intendi la foto del manometro col valore che dava la sonda ?
no, la foto della sonda, possibilmente attaccata a un pezzo di tubo qualsiasi
dovrei tornare sul posto , appena torno faccio
non è necessario, prendi un pezzo di tubo del diametro oppurtuno, applichi la sonda e fai la foto più nitida possibile.
Ps. Si lo so sono pazzo! ma fallo
ok , i pazzi sono i più bravi.... domani faccio
Posto alcune immagini per far capire dove voglio arrivare
Questa è la sonda a pinza della testo la parte in ottone con il cavo attaccato, è il sensore di temperatura
Qui la sonda posizionata correttamente
Qui invece si vede chiaramente che il sensore non è a contatto con il rame
Xxxxbazookaxxxx
Andavano misurate prima le tubazioni,adesso è tardi,stacca tutto ci puoi fare ben poco se non hai neppure la minima idea di come son state passate,non si aggiunge a occhio
Ok ma essendo un impianto predisposto , chi lo ha fatto ai tempi non aveva segnato i metri dei tubi ... l'impianto va bene , il surriscaldamento mi sembra buono , non ho aggiunto gas non sapendo i metri . domani faccio la foto di come la mia sonda va a contatto col rame
Frigorista modena
Ma come vuoi che vada a contatto?
Meglio di così, l'hai detto anche prima in una foto che la sonda non toccava il tubo.
Boh.
Xxxxbazookaxxxx
Ale la prossima volta infila una sonda nel 3/8 e rilevi i ml di tubazione,poi fai un lavaggio
già ! non ci avevo pensato a questa cosa .. ottimo !!! grazie
Sfrutto questo 3D perchè il titolo è generico e fa al caso, spero che ale.riz non se la prenda e spero che siano in tanti a vederlo perchè penso sia interessante.
Molte volte dico "La sola temperatura di evaporazione non dice nulla" a volte dico anche che è insignificante, e potrei risultare anche antipatico e saccente. Non è da me, anche se voi non mi credete.
Ho fatto alcune foto dei valori di un'impianto che non funziona bene per far capire meglio.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Le foto sono abbinate, foto 1 con foto 2 foto 3 con foto 4
Valori a un certo istante di tempo
La foto 1 da il surriscaldamento (SH), valore "delta toh" in °K (abbreviato K)
La foto 2 da la temperatura di evaporazione, valore "to" in °C
qui invece i valori letti un minuto dopo ai valori precedenti
La foto 3 da il surriscaldamento (SH), valore "delta toh" in °K (abbreviato K)
La foto 4 da la temperatura di evaporazione, valore "to" in °C
Come si può vedere il surriscaldamento del primo momento è di 9,5K con una temperatura di evaporazione di 9,8°C
Un minuto dopo il surriscaldamento è di 1,4K con una temperatura di evaporazione di 11,1°C
Cosa se ne deduce? che se guardiamo solo la temperatura di evaporazione diremmo subito che sono identiche, solo una differenza di 1,3°C:o ma invece se guardiamo il surriscaldamento le cose cambiano, e di parecchio, anzi, direi che siamo al limite del pericolo.
Il surriscaldamento nel primo momento è di 9,5K poco sfruttamento dell'evaporatore (poca resa)
Un minuto dopo il surriscaldamento è di 1,4K rischio di ritorni di liquido (probabile rottura del compressore)
Spero sia stato utile
Gradirei i vostri commenti
non me la prendo anzi ... tutto ciò che è esperienza da parte vostra a me fa molto piacere leggerlo e cercare di impararlo , ma quindi in una macchina che funziona bene il surriscaldamento come dev'essere ?
scusate magari qualcuno non lo sa ma dire 5°C e dire 5K è la stessa identica cosa
ma con inverter è difficile trovare il valore giusto ?
 Sarebbe giusto scrivere 5 C, se dovessimo scrivere questo valore riferendoci alla scala kelvin dovremmo scrivere 5+273.15=282.15 K=5 gradi celsius.Davidone invece di stare a giocare alla playstation studia un po'.
Quote
dalle poche misure che ho fatto, ho riscontrato dei valori molto bassi tipo tra gli 1 e 2K
Quote
lo si misura in kelvin solo perchè l'SH e SC sono valori assoluti
Ps. Forse è meglio che studi tu:)
Hai ragione Davidone dai a cesare quello che è di cesare o meglio dai a Davidone quello che è di Davidone.Infatti dallo strumento si vede.Io sono rimasto all'analogico e quei valori me li calcolo e ci metto 5 C la sostanza non cambia.
e io cheddissi
Quote
comunque in tutti gli scritti viene espresso in kelvin, siccome ho fatto fatica a capire questa cosa, è il motivo che la esprimo cosi ovviamente con la spiegazione.
A me purtroppo non la spiegato nessuno
