VERIFICA SURRISCALDAMENTO
comunque quella sonda a morsetto sarà pure della testo ma è fatta male ed è a forte rischio di errori di misura
devi accertarti che il sensore sia a contatto col tubo cosa non garantita a priori perchè in base al diametro del tubo potrebbe verificarsi il caso della terza foto di davide in cui la sonda non tocca proprio il tubo
E poi il bulbo della sonda è pure lui rotondo quindi comunque tocca il tubo con una superficie limitata
Quote
hai perfettamente ragione
Frigorista modena
Non sono d'accordo, cioè ovvio che devo stare attento al bulbo che tocchi il tubo, infatti la testo per tubi di diametro più grande vende sonde con una pinza speciale che avvolge anche il diametro più grande, ma se la sonda tocca il tubo nudo la parte restante della sonda è isolata dalla plastica della pinza attorno ad essa, e in tutti i modi dire che non misura precisamente è un accusa senza prove e non penso che una ditta specializzata come la Testo sia così scema da non aver pensato a tutto, dato le misure sono importanti.
