Sam 85 Inserito: 30 giugno 2016 Segnala Inserito: 30 giugno 2016 Chiedo che voltaggio dovrebbe avere l'alimentatore all'uscita per essere accettabile, l'alm... in questione è un 12v 100mh fracarro lineare....? Perché a multimetro mi da 11,20v sono accettabili? Il mio problema che ho differenza di qualità di immagine avvolte perfette avvolte scure avvolte annebbiate...sono ferrato in materia, ho puntato le antenne con misuratore di campo non ho errori e qualità del segnale buono ma non riesco a uscirne fuori...il tv è un Samsung nuova generazione, potete aiutarmi?
Sam 85 Inserita: 30 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2016 Valori misurati con misuratore di campo all'uscita morsetto antenna alimentata da alimentatore in questione ed amplificati da mix fracarro MAP207 con due antenne logaritmica fr e uhf direzionale sono i seguenti...BER 1.0E-8 65-67dBuv S/N 28-32
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2016 Segnala Inserita: 30 giugno 2016 dovresti controllare non la tensione ma il ripple con oscilloscopio. Però in questo caso il problema dell'impianto sarebbe la scarsa sensibilità e squadrettamenti. Nel tuo caso specifico è un problema del televisore
