Soppressore 0,1uf + 100ohm 250vac
Inserito: (modificato)
Salve,
la questione è la seguente.
Mi trovo di fronte ad un motore trifase alimentato a 400V collegato (correttamente!) a stella con 3 soppressori del tipo in oggetto collegati anche loro a stella. Il centro stella di questo gruppo di soppressori viene poi portato al centro stella del motore (per dargli circa 230V) mentre i restanti tre terminali uno su ogni fase. E fino a qui non trovo stranezze!
Dovendo trasformare il collegamento del motore da stella a tringolo per alimentarlo a 230V trifase e non potendo intervenire sul collegamento dei soppressori ma solo nella morsettiera del motore, venendo meno il centro stella sul motore ho pensato alla seguente soluzione: scollegare il centro stella dei 3 soppressori lasciandolo flottante!!
In questo modo ho su ogni avvolgimento la serie di due condensatori alimentati a 230V.
E' accettabile come soluzione? i soppressori continueranno a fare il loro lavoro in maniera dignitosa anche in questo modo?
Saluti
Modificato: da Mardock
